查看: 848|回复: 0
[交流分享] 数控铣工应知复习题2.2
发表于 2018-9-20 21:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
21、在一个程序段中, (  D  )应采用M代码。
     A、点位控制      B、直点控制       C、圆弧控制      D、主轴旋转控制
22、在立式数铣中,主轴轴线方向应为 (  C  )轴。
     A、X         B、Y          C、Z        D、U
23、在数铣中,软磁盘属于 (  A  )的一种。
     A、控制介质     B、控制装置        C、伺服系统           D、机床
24、(  C )属于伺服机构的组成部分。
     A、CPU          B、CRT             C、同步交流电机       D、指示光栅
25、编写程序的最小数值是由 (  C  )决定。
     A、加工精度     B、滚珠丝杠精度    C、脉冲当量           D、位置精度
26、数铣中,设定坐标可应用 (  C  )代码。
     A、G90       B、G91       C、G92       D、G94
27、只在被指令的程序段内有效的G代码 (  B  )。
     A、G03       B、G92       C、G98       D、G99
28、在固定循环中,如果指令了(  A  ),则固定循环自动取消。
     A、G02       B、G19       C、M03       D、M04
29、在一个程序段中,不同组的G码,可以指令 (  D  )个。
     A、1         B、≤2       C、≤3       D、多
30、刀具系统补偿为左补时,应采用 (  A  )。
     A、G41        B、G42        C、G43         D、G44
31、G91 G01 X12.0 Y16.0 F100执行后,刀具移动了(  A  )mm.
     A、20         B、25         C、根号20     D、28
32、在铣削用量中,对铣削功率影响最大的是(  A  )。
     A、铣削速度    B、进给量     C、铣削深度     D、铣削宽度
33、钢件的精加工,宜用(  D  )刀片。
     A、YG6        B、YG8        C、YT5         D、YT30
34、量块有(  C  )个工作表面。
     A、4         B、3           C、2           D、1
35、使用组合铣刀时,铣削用量的选择应以工作条件(  A  )的铣刀为主。
     A、最繁重      B、最轻便       C、最简单      D、最好
36、如果需要提高零件的综合机械性能,一般应进行(  D  )热处理工艺。
     A、正火        B、退火         C、淬火        D、调质
37、孔的轴线的直线度属于孔的(  C  )。
     A、尺寸精度    B、位置精度     C、形状精度    D、尺寸误差
38、工件定位时用以确定被加工表面位置的基准称为(  B  )基准。
     A、设计        B、定位         C、测量        D、装配
39、铣连杆外形时,用长于连杆大头孔深的圆柱销定位,并同时置于夹具平面上这属于( C )定位。
     A、欠          B、不完全       C、过          D、完全
40、铣削紫铜材料工件时,选用的铣刀材料应以(  A  )为主。
     A、高速度      B、YT类硬质合金     C、YG类硬质合金      D、陶瓷
