查看: 1075|回复: 0
[交流分享] 数控铣工应知复习题2.3
发表于 2018-9-20 21:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
41、顺铣与逆铣相比,逆铣(  D  )。
A、进给不平稳           B、容易扎刀
C、适于薄而长的工件     D、适合于表面较硬的工件
42、扩孔精度一般能达到(  C )。
     A、IT6         B、IT8          C、IT10         D、IT12
43、镗削不通孔时镗刀的主偏角应取( D )。
     A、45。        B、60。         C、75。         D、90。
44、可用( C )球径的垫圈或套筒来检验工件的球面的几何形状
     A、大于        B 、等于        C、小于         D、不等于
45、在卧铣上铣开口键槽,应用(  B  )铣刀
     A 、圆柱       B 、三面刃      C 、端铣刀      D 、T型铣刀
46、在条件不变的条件下,加工低碳钢比加工铸铁的切削力(  A  )
     A、大          B、小           C、相等         D、不可比
47、溢流阀是(  A  )控制阀的一种
A、压力        B、流量         C、方向          D、速度
48、为了减少切削热,刀具应采用(  A  )前角
A、较大       B、较小         C 、0            D、负
49、刀具主偏角的变化主要影响轴向切削力与(  C  )向切削力的比值的变化
A、法         B、切           C、径            D、垂
50、用长V型铁定位可以限制工件(  D  )个自由度
A、1          B、2            C、3             D、4
