查看: 818|回复: 0
[交流分享] 数控铣工应知复习题2.4
发表于 2018-9-20 21:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、多选题(每题有2个或两个以上的答案是正确的,每题2分,少答一个扣0.5分,扣完为止,多答不给分,共30分)
1、数控铣床按功能分类可以分为( CD  )数控机床。
A、实用型      B、科研型       C 、经济型      D、全功能
2、CNC数控主要优点是( ABCD )。
A、灵活性大     B、容易实现多种复杂功能      C、可靠性好     D、使用维修方便
3、加工程序中平面设定可用( ABC )。
    A、G17          B、G18       C、G19         D、G20
4、滚珠丝杠的缺点是( CD  )。
    A、间隙大       B、精度低     C、成本高      D、不能自锁
5、数铣主轴启动可用( BC  )。
    A、M02         B、M03        C、M04        D、M05
6、刀具半径补偿可用(  CD   )。
A、G31         B、G03         C、G41        D、G42
7、光栅莫尔条纹的特点为(  ABC  )。
A、        具有放大作用                     B、具有平均效应
C、莫尔条纹的移动与栅距成比例        D、放大倍数取决于栅距
8、可用于数控机床的伺服电机为(  ABCD  )。
A、        步进电机                 B、小惯量直流电机
C、宽调速直流电机            D、同步交流电机
9、按控制方式分类,数控机床可分为( ABC )控制系数。
    A、开环        B、半闭环        C、全闭环        D、轮廓
10、塑性材料的切屑形成过程分为( ABCD )
A、挤压        B、滑移          C、挤裂          D、切离
11、夹具夹紧力的确定指的是夹紧力的( ABC )确定。
    A、快慢        B、大小          C、方向          D、作用点
12、测量误差一般为( ABC )误差。
A、随机        B、系统          C、基准          D、粗大
13、( CD )相结合的热处理工艺称为调质处理。
A、退火        B、正火          C、淬火          D、高温回火
14、镗削时引起振动的主要原因是( CD )振动。
A、人为        B、弹性          C、强迫         D、自激
15、铣床精度检验项目包括(  AB  )精度。
A、几何      B、工作          C、安装          D、装备
