查看: 1099|回复: 0
[交流分享] 数控铣工应知复习题2.5
发表于 2018-9-20 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、判断题(认为对的打“?”错的打“X”,每题1分共20分)
1、可控轴在三坐标以上的数铣则可进行立体轮廓加工                ( √  )
2、对某一数控铣,其G代码和M代码是可以互相转换的             ( × )
3、软驱既可作为数铣的输入设备,也可作为数铣的输出设备          ( × )
4、在CNC机床中,PLC主要用于开关量控制                       ( × )
5、CNC闭环系统的特点之一就是调试容易                         ( × )
6、数控机床的重复定位精度取决于系统的开关量控制方式             ( √  )
7、数控铣床的加工速度由CPU的时钟速度决定                      ( × )
8、数控铣床的G00与G01在程序中均可互换                        ( × )
9、滚珠丝杆的主要优点是传动效率高                       ( × )
10、步进电机不能用于开环控制系统                         ( × )
11、加工过程中,不能查阅在CNC中的刀具偏移               ( × )
12、数控系统只能采用DOS操作系统                    ( × )
13、数铣急停后应用手动返回参考点                      ( √  )
14、铰孔可以纠正孔位置精度                              ( × )
15、扩孔可以部分地纠正钻孔留下的孔轴线歪斜               ( √  )
16、具有成形面的零件,一般在卧式铣床上或在仿型铣床上加工        ( × )
17、铣床夹具常采用定位键来确定夹具与机床之间的相对位置          ( √  )
18、相邻两工序的工序尺寸之差叫做工序余量               ( √  )
19、对于精度要求较高的工件,在精加工时以采用一次安装为最好      ( √  )
20、应该选用前角较小的铣刀来加工硬度低塑性好的材料           ( × )
