查看: 685|回复: 0
[交流分享] 模具的分类, 模具的等级, 这才是基础!
发表于 2018-9-21 15:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
按硬度分类:软模、硬模(淬火处理)。
按质量等级分类:一级 二级 三级 四级
按难度分类:A级 B级 C级 D级
模具大小分类:特大型 大型 中型 小型
模具硬模和软模的定义
1、模具硬度:软模、硬模
1)软模:模具钢材已预硬,无需淬火处理,但硬度较低,HB在400以下,生产寿命在50万次以内,应用广泛。
2)硬模:模具钢材经退火处理,加工分两次粗加工与精加工,粗加工后再进行淬火处理,硬度在HRC48°以上,粗加工后要保留0.2左右的加工余量,因淬火处理后,工件会变形,以防精加工达不到工件要求。生产寿命在50~100万次以上,小型模具应用最多。
模具质量等级:一级 二级 三级 四级
一级模具质量
1、模具:必须能有一百万或以上的开模次数。
此乃一级模具,客户要求必须用最好的物料及配件配合做成
最好的模具 。
2、一级模具的要求如下:
(1)详细的模具设计(连电脑图和物料);
(2)模胚硬度最少要有HB280;
(3)模仁必需最少见硬HRC50,所有行位及配件等亦必要淬硬;
(4)要中托边司管顶针;
(5)行位必定要有耐磨片;
(6)温度控制监察器须按可行性,而装在模、哥或行位;
(7)建议将全部冷却水道做镀镍(ELECTROLESS NICKEL PLATING)用意在防止生锈及容易清理;
(8)分模线必要加定位锁。
二级模具质量
1、模具:必须能有五十万或以上的开模次数。
此乃二级和高级质量的模具,必须用好的物料及配件,并于模具的公差亦有一定的标准(尺寸精度)。此模亦要求有顶好的质量。
2、二级模具的要求如下:
(1)建议做详细的模具设计
(2)模胚硬度最少要有HB280
(3)模仁必需最少见硬HRC48,所有行位及配件等亦必要求热处理
(4)温度控制监察器须按可行性,而装在模、哥或行位
(5)分模线必要加定位锁
(6)以下之要求会于个别要求及在报价时而定立
三级质量模具
1、模具:必须能有二十五万或以上的开模次数。此乃一般的模具要求,生产亦为中生产模具。
2、三级模具的要求如下:
(1)建议做模具设计
(2)模胚硬度最少要有HB165
(3)模仁必需最少为HB280
(4)除以上3点基本要求外,其它均视作选择性的额外要求
四级质量模具
1、模具:要求大约1万啤次。此乃低生产模具,一般而言没有什么特别要求,但模具质量仍需好及客户接受。
2、四级模具的要求如下:
(1)建议做模具设计
(2)模胚可能是一般的铜材或铝
(3)模肉可用铝或用客户同意下的钢材
模具难度:A级 B级 C级 D级
A级:有多个行位以及斜顶多次分型、抽芯及旋转抽芯等结构很复杂的模具。
B级:有多个(二~四个)行位斜顶二到三次分型及有抽core等模具结构较复杂。
C级:简单的细水口进胶模具,有一、二个行位、斜顶等结构一般的模具。
D级:大水口模具,二板模具,无行位、无斜顶等结构简单的模具。
模具大小:特大型 大型 中型 小型
特大型:模具宽度在800mm以上模具。
大型: 模具宽度在600~800mm(不含800)之间的模具。
中型:模具宽度在350~600(不含600)之间的模具。
小型:模具宽度在350以下的模具。
