查看: 843|回复: 0
[交流分享] CAD牛人学习CAD的方法
发表于 2018-9-21 16:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制CAD图纸的时候,都会对尺寸进行一个标注。标注也是有不同样式的,怎么修改标注样式呢,如何的修改标注样式呢。下面一起老看看修改CAD看图软件的标注样式的具体方法。
1.运行迅捷CAD编辑器,打开软件之后,点击界面的“文件”选项,然后点击“打开”选项,将CAD文件打开。
2.CAD文件打开之后,首先需要点击“编辑器”选项,然后选择界面当中的“标注样式”,打开标注样式管理器。
3.在标注样式管理器中,可以选择需要使用的标注样式,或是新建/修改标注样式。点击新建或修改标注样式后,会打开标注的样式编辑窗口,对标注样式进行设置。
4.在标注样式编辑窗中可以对当前的标注“线条与箭头”、“文字”、“初始单位”进行设置修改。设置完成后,点击“OK”。
5.最后在标注样式管理器中选择对应的标注样式,关闭窗口。接下来使用标注工具时就会采用所选择的标注样式了。
