查看: 1007|回复: 0
[交流分享] CAD节省效率插件▬CAD批量打印
发表于 2018-9-21 16:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里我们需要用到一个批量打印的插件,加载即可使用,文件为BatchPlot.VLX文件命令为插件名字,BatchPlot。
1,下载好插件,如何加载这里就不过多介绍,打开要打印的CAD施工图文件,这里有六张图纸
2,输入BatchPlot命令,高版本加载只需输入ba即可弹出命令,进入批量打印设置界面
3,选择打印设置,弹出页面设置管理器,点击修改按钮,
4,点击修改按钮,弹出如图所示的对话框,进行如图所示的设置(如果大家对于打印样式表、打印机名称独立JPEG编组JFIF(JPEG压缩)、图纸尺寸等的设置不清楚的,没关系,补充基础知识即可):
5,打印页面设置,选择确定,返回页面设置管理器,点击关闭即可
6,返回批量打印设置界面,图框形式选择图块(图块为特定图块)
7,图块与图层,选择从图中指定图块或图层,
8,选择图中的任意一个图框,弹出界面:
9,选择要批处理的图纸,
10,我们选择当前图形的六张图纸,图形的状态这个时候在图框上多了一个X,即表示选中了该打印图纸,
11,选择生成PLT文件(3),把名称样板改为jpg(这里我们默认设置打印的图片为jpg,PDF等格式也是相同的设置方法),保存位置,自行修改,这里不过多赘述
再来看一下,全部设置的顺序,
单击确定即可进行自动打印,
打印完的效果,:
没有一点问题,和我们一张一张去打印是一样的效果,办事就是要效率,你值得拥有
