查看: 1036|回复: 0
[交流分享] 【CAD小技巧】CAD软件闪退解决方法
发表于 2018-9-21 17:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实没必要纠结,CAD软件作为美国开发的软件,到我们个人手里下载的都是免费的破解软件,出现闪退问题是很正常的,如果是新手直接下载重装即可。下面介绍解决办法:
1,方法一:可能是你的CAD软件中病毒了,可能是你的CAD安装包本身就有问题(我们下载软件一定要下载完全版,不要去下载精简版),CAD软件安装本来就存在一些组件的丢失,我觉得最实用的解决办法就是卸载了重新安装。
2,方法二:检查许可服务是否正在运行。
①,win+R弹出运行界面。
②,输入Services.msc,如下图所示,然后按回车或者确定键。
③,找到FLEXnet Licensing Service(32位系统)或者FLEXnet Licensing Service 64(64位系统),我这里以64位系统为例,
确认这个服务是否已启动。如果这个服务没有启动的话,AutoCAD就会无法激活导致闪退。可双击此服务,在对话框中启动此服务。然后再启动AutoCAD试试,如果能正常的启动的话,就是服务没有启动的问题。至于为什么没有启动,你可以回想一下,是否进行了什么优化,如果想不起来也没关系,下回再遇到的时候你估计就知道是什么原因了。
3,方法三,检查日志文件
许可授权管理有一个日志文件,文件名是:产品名称201xENUAdlm.log ,比如AUTOCAD 2010版的日志文件名称就是AutoCAD2010ENUAdlm.log。操作系统不同,这个日志文件的目录也不相同。
Windows XP:
Cocuments and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskADLM
Vista/Windows 7/8:
CrogramDataAutodeskADLM
在这个目录中找到日志文件后,可以打开看一下,错误信息可能有下面两种:
Reason=Fatal error
ComputerName=COMPUTER
OS=5.1.2600.Service Pack 2
File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=1150
AdlmIntError=38 [Error getting license usage and behavior]
或:
Reason=Fatal error
OS=5.1.2600.Service Pack 3
File=AdlmIntSATSLicense.cpp,Line=347
VendorID=2 [ADLMACT]
VendorError=101 [The license cannot be accessed/loaded/opened]
这个错误标明当软件崩溃的时候保存许可授权的文件被损坏。
可以重新命令一下这个数据文件,比如在文件后面加一个.bak的扩展名,文件的位置和名称如下:
Windows XP:
Cocuments and SettingsAll UsersApplication DataFLEXnetadskflex_*_tsf.data
Vista/Windows 7/8:
CrogramDataFLEXnetadskflex_*_tsf.data
注意:如果你的系统设置有些扩展名的文件被隐藏,你需要设置“显示隐藏文件”才能看到上面提到的文件。
警告:这个文件中包含2010上所有版本的激活信息。如果这文件被重命令或删除,这些产品都需要重新注册。
重新启动软件,软件将自动重新注册,重新注册后将生成一个新的adskflex_*_tsf.data文件。
