查看: 1036|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷1.2
发表于 2018-9-22 10:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
1、关于零件标注,以下说法不恰当的是ˍˍ。
A、尺寸不能多                           B、尺寸可以封闭
C、尺寸不能少                           D、表达清楚的情况下,视图数量尽量少
2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机ˍˍ?
A、50克                                B、100克
C、200克                               D、500克
3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是ˍˍ。
A、梯形                                 B、半园形
C、矩形                                 D、圆形
4、热塑性塑料熔体ˍˍ。
A、是非牛顿流体                         B、是牛顿流体
C、流动过程中表观粘度不变               D、流动过程中温度不变
5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是ˍˍ。
A、制品残余应力降低                     B、模具成本降低
C、制品综合性能提高                     D、消除或减少缩痕
6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是ˍˍ。
A、压力降分析                           B、温度降分析
C、困气分析                             D、以上皆是
7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位ˍˍ。
A、50吨                                B、80吨
C、150吨                               D、500吨
8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是ˍˍ。
A、10mm                                B、25mm
C、50mm                                D、100mm
9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会ˍˍ开模距离,减小斜导柱斜角会ˍˍ夹紧力。
A、降低、提高                           B、降低、降低
C、提高、降低                           D、提高、提高
10、互换性是指ˍˍ规格的一批零件中,任取一件,ˍˍ选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。
A、不同、不经过                         B、同一、经过
C、同一、不经过                         D、不同、不经过
11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了ˍˍ运动外,还完成ˍˍ运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。
A、纵向顶出、纵向抽芯                   B、横向顶出,横向抽芯
C、横向顶出、纵向抽芯                   D、纵向顶出、横向抽芯
12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了ˍˍ外就是模具温度,ˍˍ模温可改善塑件表面状态。
A、型腔表面加工质量、降低               B、型腔表面加工质量、提高
C、模具结构、降低                       D、模具结构、提高
13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是ˍˍ。
A、10.00mm                              B、10.05mm
C、10.10mm                              D、10.15mm
14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是ˍˍ
A、PC>POM                             B、PP>ABS
C、PBT+30%GF>POM                    D、ABS>PE
15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是ˍˍ。
A、潜水口中心线与开模方向可以呈15°    B、潜水口中心线与开模方向可以呈30°
C、潜水口中心线与开模方向可以呈45°    D、潜水口中心线与开模方向可以呈60°
16、热流道技术是利用ˍˍ的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持ˍˍ状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。
A、加热、熔融                           B、加压、玻璃化
C、加热、玻璃化                         D、加压、熔融
17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件ˍˍ硬度,硬化深度可以达到ˍˍ。
A、表面、1mm                           B、表面、10mm
C、心部、1mm                           D、心部、10mm
18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是ˍˍ
A、提高硬度                             B、防腐
C、改善熔体流动性                       D、以上皆是
19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为ˍˍ和ˍˍ。
A、0.50mm、0.20mm                      B、0.05mm、0.02mm
C、0.02mm、0.05mm                      D、0.20mm、0.50mm
20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是ˍˍ可做ˍˍ,一种是工作台可做90°旋转。
A、主轴、90°旋转                       B、主轴、平面运动
C、夹具、90°旋转                       D、夹具、平面
