查看: 1149|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷2.1
发表于 2018-9-22 10:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
1、基准孔的基本偏差为“h”,基准轴的基本偏差为“H”。
2、从减少压力降的角度来说,注塑模具流道应该尽量设计成圆形,这是因为圆形流道相对其他形状的流道来说,比表面积最小。
3、相同的注塑制品和相同的型腔数量,热流道模具通常比冷流道模具尺寸小。
4、注塑成型充模过程中,熔体属于牛顿流体。
5、相对热固性塑料,热塑性塑料可以多次熔融和成型。
6、对于高融点、流动性差的塑料,为了防止填充不足,需要在水管中通入冷却水。
7、普通模具正常工作时,应该尽量使用复位杆使顶板复位。
8、不同的顶出结构可以联合作用,顶出一些复杂的制品。
9、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是空气。
10、使用模具CAE软件可以模拟出熔体在模具型腔内的流动时间梯度、压力梯度和温度梯度。
11、模具试模时,可以不接入冷却水,这是因为开始生产时,模具温度较低。
12、热流道模具中,对于易于流涎的塑料,通常采用开放式热嘴。
13、模具粗加工铣削刀具一般使用圆刀片铣刀。
14、模具钢材淬火后进行回火的目的是降低内应力,防止材料开裂。
15、使用平动火花机,可以加工工件上侧凹的孔。
