查看: 1135|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷2.2
发表于 2018-9-22 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
1、标准圆柱齿轮,模数m=2,齿数分度圆为120mm﹐其齿数为ˍˍ。
A、60                                B、50
C、40                                D、30
2、如果注塑机喷嘴头部半径为20mm,射料孔直径为2.0mm,那么主流道衬套凹坑半径可以为ˍˍ,主流道小端直径可以为ˍˍ。
A、22mm、1mm                          B、18mm、1mm
C、22mm、3mm                          D、18mm、3mm
3、某套模具中,全部制品及流道的表面积为20000mm2,型腔平均压强为50MPa,产生的开模压力为ˍˍ。
A、50吨                                 B、100吨
C、200吨                                D、无法确定
4、一般地,斜导柱滑块机构中,为平衡起见,斜导柱的数量常为ˍˍ,斜导柱与滑块孔的间隙常为ˍˍ。
A、2件、单边0.5mm                      B、1件、单边1.0mm
C、2件、单边1.0mm                      D、1件、单边0.5mm
5、已知顶针的直径为1.990mm,若塑件材料为PA,那么,型芯顶针孔直径和垫板避位孔直径设计较好的是ˍˍ和ˍˍ。
A、2.05mm、3.0mm                        B、2.05mm、2.05mm
C、2.01mm、3.0mm                        D、2.01mm、2.05mm
6、使用热流道技术的好处有ˍˍ。
A、原材料损耗减少                       B、缩短了成型周期
C、热流道有利于压力传递                 D、以上皆是
7、气体辅助注塑成型(GAIM)的CAE模拟需要的三个基本参数是塑料特性参数、塑料件有限元模型和ˍˍ。
A、注塑工艺参数                         B、注塑和注气工艺参数
C、型腔数量                             D、注气工艺参数
8、目前主流模流分析软件可以采用的网格模型有ˍˍ。
A、中性面模型                           B、双层面模型
C、3D模型                              D、以上皆是
9、对于浇口数量,正确的是ˍˍ。
A、一般地,浇口数量越多,熔接纹越多     B、一般地,浇口数量越多,模具越难注满
C、一般地,浇口数量越多,注塑压力越大   D、一般地,浇口数量越多,熔体温度降越大
10、关于塑料成型收缩率,正确的是ˍˍ。
A、注塑压力小,收缩率小                 B、薄壁件比厚壁件收缩率小
C、结晶型塑料比非结晶型塑料收缩率小     D、距浇口距离远的部位收缩率小
11、关于脱模斜度,以下说法正确的是ˍˍ。
A、在不影响塑件质量的情况下,应尽量选取小值
B、型腔尺寸以小端为主,斜度由小端向大端进取
C、型芯尺寸以大端为主,斜度由大端向小端进取
D、以上说法皆不恰当
12、某制品一型腔尺寸为50±0.20mm,收缩率为1%,模具设计时,考虑拔模斜度和模具磨损,该成型尺寸设计较好的是ˍˍ。
A、大端50.5mm、小端50.5mm             B、大端50.5mm、小端50.4mm
C、大端50.7mm、小端50.4mm             D、大端50.7mm、小端50.5mm
13、通常情况下,下面四种塑料,按成型加工温度由高到低排列,正确的是ˍˍ。
A、PA>ABS>PVC>PP                     B、ABS>PA >PVC>PP
C、PA>ABS>PP>PVC                     D、ABS>PA>PP>PVC
14、一台注塑机对某种塑料的最大注塑量是1000克,那么ˍˍ。
A、流道凝料和全部制品总重可设计为800克B、流道凝料和全部制品总重可设计为1000克
C、这台机器对所有塑料都可注塑出1000克  D、这台机器不可能注塑出超过1000克的塑料
15、以下哪一种是结晶型塑料ˍˍ?
A、PS                                   B、ABS
C、PP                                   D、PC
16、通常顶针与塑件的接触面是平面的,当接触面为斜面时,要特别注意防止顶针ˍˍ和ˍˍ。
A、弯曲、打滑                           B、转动、磨损
C、转动、打滑                           D、弯曲、磨损
17、电焊和氩弧焊比较,ˍˍ能够获得较高质量的焊缝,ˍˍ的电弧比较稳定。
A、氩弧焊、电焊                         B、氩弧焊、氩弧焊
C、电焊、氩弧焊                         D、电焊、电焊
18、合金钢中ˍˍ元素可以提高钢材的耐腐蚀性,ˍˍ元素会使钢材不易磨光。
A、铬、镍                               B、镍、铬
C、镍、硫                               D、铬、硫
19、关于三坐标测量仪,以下不正确的是ˍˍ。
A、有机械式和激光式的                   B、精度比二次元高
C、可以测量曲面                         D、可以测量孔中心距
20、一般地,加工中心的圆柱铣刀的刀位点是ˍˍ与ˍˍ的交点。
A、刀具中心线、刀具底面                 B、刀具圆周、刀具母线
C、刀具中心线、刀具母线                 D、刀具圆周、刀具底面
