查看: 742|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷3.1
发表于 2018-9-22 11:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
1、普通螺纹的牙型为等边三角形。
2、相对热塑性塑料,热固性塑料可以多次熔融和成型。
3、热流道板通常设计成对称形状,以保证各型腔间的温度平衡。
4、有限元分析中,平面单元通常离散为三角形和四边形。
5、PP、PE等材料的吸水性不强,成型前可以无需干燥。
6、模具冷却时常使用铍铜材料是因为该材料的强度和硬度高于其它模具钢。
7、潜伏式浇口与开模方向最大夹角依据不同材料而不同,通常不超过45°。
8、若注塑制品发生翘曲,降低注塑压力可以在一定程度上缓解这种缺陷。
9、模具设计时,校核流动比的目的是避免产品翘曲过大。
10、气体辅助注塑成型(GAIM)是指在注塑过程中,使用气体将成型的塑料制品顶出模具的一种新工艺。
11、设计合页形状的塑料制品时,必须保证熔体从一侧通过中间薄膜流向另一侧。这样的目的是为了使高分子发生取向,提高制品的耐折曲性。
12、热塑性塑料在成型过程中主要发生化学变化。
13、一般来说,在顺铣中刀具寿命比在逆铣中短,这是因为在顺铣中产生的热量比在逆铣中明显地高。
14、45#钢常用的热处理方式是调质。
15、模具钢材中,镍可以提高钢材耐磨性,铬可以提高钢材韧性。
