查看: 949|回复: 0
[交流分享] 中级塑料模具设计师知识试卷3.2
发表于 2018-9-22 11:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
1、标准圆柱齿轮,模数m=2,齿数为z=60﹐其分度圆直径为ˍˍ。
A、100mm                               B、120mm
C、160mm                               D、200mm
2、增加塑料结晶度应该ˍˍ模温,改善熔体流动性应该ˍˍ模温。
A、提高、降低                           B、降低、降低
C、提高、提高                           D、降低、提高
3、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为6000mm2,型腔平均压强为45MPa,请选择合适的注塑机吨位ˍˍ。
A、50吨                                B、100吨
C、200吨                               D、500吨
4、普通斜导柱抽芯机构中,承受注塑压力的是ˍˍ,承受抽芯压力的是ˍˍ。
A、斜导柱、斜导柱                      B、斜导柱、锁紧块
C、锁紧块、锁紧块                      D、锁紧块、斜导柱
5、一般地,精密注塑时,为不影响塑件使用,顶针端面应ˍˍ型芯ˍˍ。
A、高于、0.5mm~1.0mm                  B、高于、0.02mm~0.10mm
C、低于、0.5mm~1.0mm                  D、低于、0.02mm~0.10mm
6、通常情况下,下面三种塑料,按成型加工温度由高到低排列,错误的是ˍˍ。
A、PA>ABS>PP                          B、PC>ABS >PP
C、PA>PVC>ABS                        D、ABS>PP>PVC
7、某制品一胶位尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,考虑模具磨损,该成型尺寸设计较好的是ˍˍ
A、10.00mm                              B、10.05mm
C、10.10mm                              D、10.15mm
8、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是ˍˍ。
A、二氧化碳                             B、氮气
C、空气                                 D、氧气
9、主流模具CAE软件,通常采用的网格单元是ˍˍ。
A、三角形                               B、四边形
C、五边形                               D、六边形
10、斜导柱截面的大小与斜导柱的有效长度和所受的弯曲力有关,有效长度ˍˍ,弯曲力ˍˍ,则截面越大。
A、越长、越大                           B、越短、越大
C、越长、越小                           D、越短、越小
11、常见热流道系统包括ˍˍ。
A、热流道板                             B、热嘴
C、温控系统                             D、以上皆是
12、常见顶管顶出机构,顶管安装在ˍˍ,镶针安装在ˍˍ。
A、顶针板、底板                         B、顶针板、顶针底板
C、底板、顶针板                         D、底板、顶针底板
13、柱塞式注塑机最大注塑能力以一次注射ˍˍ塑料的最大克数为标准。
A、ABS                                 B、PS
C、PP                                   D、PA
14、一般地,塑料在常温下属于ˍˍ。
A、粘流态                               B、玻璃态
C、高弹态                               D、以上皆非
15、使用细长顶针时,要尽量设计成ˍˍ,提高ˍˍ,防止失稳。
A、直身型、强度                         B、直身型、刚度
C、台阶型、刚度                         D、台阶型、强度
16、一般地,以下塑料成型温度最高的是ˍˍ。
A、PVC                                 B、PE
C、ABS                                 D、PA
17、一般地,下列模具钢材使用硬度最高的是ˍˍ。
A、A3钢                                B、高速钢
C、硬质合金                             D、45#钢
18、一般地,下列磨床,尺寸精度最好的是ˍˍ。
A、仿形磨床                             B、平面磨床
C、坐标磨床                             D、光学磨床
19、当工件和介质等材料一定时,提高电火花加工生产率的途径有ˍˍ频率和ˍˍ单个脉冲的能量。
A、提高、降低                           B、降低、增加
C、提高、增加                           D、降低、降低
20、CNC装置的准备功能也称G功能,它用地址G和它后续的两位数字表示。ISO标准中,准备功能从G00到G99共100种。
A、G00到G99、100                       B、G01到G100、100
C、G00到G98、99                        D、G01到G99、99
