查看: 972|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷4.1
发表于 2018-9-22 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
1、和相当的公制螺纹相比,英制螺纹螺距较小。
2、模具设计时,在保证制品质量的前提下,浇口应该选择在使温度降比较小的地方。
3、热固性塑料在成型过程中主要发生物理变化,不发生化学变化。
4、目前的模具CAE软件,分析熔体流动的准确度低于分析熔体冷却翘曲的准确度。
5、某塑料件两孔间距离为10mm(自由尺寸),塑料平均收缩率是0.5%,模具上该成型尺寸可以设计为9.95mm。
6、精密注射模具中,除了采用导柱和导套配合外,还可在动模和定模上设置具有互相吻合的内外锥面的斜度导柱精密定位。
7、参数化设计是现代三维软件的主流趋势。
8、具有中心对称结构的塑料制品,如果浇口不在对称线上,那么,距离浇口近的部位收缩较大。
9、螺纹型芯的驱动可以采用很多种形式,使用螺杆直线运动带动螺母旋转运动的脱螺纹结构时,要保证螺杆的升角足够小。
10、动定模中互相配合的部件可以设计为不同的材料和不同的硬度,从而可以在正式生产中控制发生磨损的部件为其中简单的、易加工的、易更换的部件。
11、针阀式热嘴中的针阀大多由弹簧控制。
12、使用气体辅助注塑成型(GAIM)可以降低塑料制品的材料损耗。
13、9Mn2V(AISI标准:O2)俗称油钢,淬火温度为780℃~810℃。
14、精密成型磨削可以用来加工各种模具零件,尺寸精度可以达到0.002mm。
15、蚀纹(皮纹)加工的深度与拔模斜度无关。
