查看: 1049|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷4.2
发表于 2018-9-22 11:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)
1、尺寸标注φ20H8/f7,以下说法不正确的是ˍˍ。
A、基本尺寸是φ20                       B、属基孔制
C、属间隙配合                           D、属过盈配合
2、某套模具中,流道在分型面上的投影面积为4000mm2,单件制品在分型面上的投影面积为1000mm2,一出十六,型腔平均压强为70MPa,请选择合适的注塑机吨位ˍˍ。
A、50吨                                B、100吨
C、200吨                               D、500吨
3、某制品一型芯尺寸为20±0.20mm,收缩率为1%,模具设计时,考虑拔模斜度和模具磨损,该成型尺寸设计较好的是ˍˍ。
A、大端20.2mm、小端20.2mm             B、大端20.3mm、小端20.2mm
C、大端20.3mm、小端20.0mm             D、大端20.2mm、小端20.0mm
4、以下常见塑料的收缩率由小到大正确的是ˍˍ。
A、PP<PC                               B、PP<ABS
C、PP<PBT+30%GF                      D、ABS<PE
5、气体辅助注塑成型(GAIM)的缺点是ˍˍ。
A、塑料材料增加                         B、表面质量下降
C、使用氮气导致成本增加                 D、残余应力增加
6、主流模具CAE软件在模流分析时,可信度较低的是ˍˍ。
A、翘曲分析                             B充模时间分析
C、压力降分析                           D温度降分析
7、斜导柱抽芯机构中,如果斜导柱的头部设计成圆锥形,那么,圆锥斜角α和斜导柱的倾斜角β的关系为ˍˍ,这样设计的目的是避免斜导柱的ˍˍ离开滑块时,其头部仍然继续驱动滑块。
A、α>β、有效长度                      B、α<β、全部长度
C、α>β、全部长度                      D、α<β、有效长度
8、热流道模具中,热流道板的线膨胀与温度的增量成ˍˍ,与线性膨胀率成ˍˍ。
A、反比、正比                           B、反比、反比
C、正比、反比                           D、正比、正比
9、一般地,注塑制品有气泡,可能的原因有ˍˍ。
A、塑料干燥不良                         B、塑料缩水严重
C、模具排气不良                         D、以上皆是
10、流道末端的排气槽深度可以取ˍˍ,宽度可以取1.5~6mm。有效行程2~5mm后可以ˍˍ,便于更高效的排气。
A、0.20mm~0.50mm、开出斜角            B、0.20mm~0.50mm、封闭
C、0.02mm~0.10mm、开出斜角            D、0.02mm~0.10mm、封闭
11、为减少脱模过程中推板和型芯的摩擦,在推板和型芯之间常ˍˍ。
A、留有0.2mm间隙                      B、采取过渡配合
C、采取过盈配合                         D、以上皆非
12、注塑模中,顶出塑料制品时发生粘顶针现象,有效的解决办法有ˍˍ。
A、增加顶针长度                         B、顶出多次
C、顶针端面加沟槽                       D、缩短冷却时间
13、一般地,聚合物熔体属非牛顿流体,其表观粘度ˍˍ。
A、是常数                               B、不随时间变化
C、随剪切速率地变化而变化               D、以上皆非
14、为防止抽芯滑块和顶针干涉现象,设顶针端面到滑块最近距离为H,顶针侧面到滑块最近距离为h,斜导柱斜角为α,那么设计时要求ˍˍ。
A、h>H*tanα                            B、h<H*tanα
C、h>H*sinα                            D、h<H*sinα
15、一般地,ABS的成型温度ˍˍPA,PA的流动性ˍˍABS。
A、低于、高于                           B、高于、低于
C、低于、低于                           D、高于、高于
16、若要求塑件上的文字为正凹字,那么铜电极上的文字应该为ˍˍ
A、正凸                                 B、反凸
C、正凹                                 D、反凹
17、数控机床的伺服系统把来自数控装置的ˍˍ转换成机床移动部件的运动,是数控系统的ˍˍ部分。
A、脉冲信号、执行                       B、模拟信号、检测
C、脉冲信号、检测                       D、模拟信号、执行
18、攻丝时,钻孔深度要ˍˍ螺纹深度,操作时,应该每顺转1~2转后,再轻轻倒转ˍˍ。
A、大于、1~2转                         B、等于、1~2转
C、大于、1/4 转                          D、等于、1/4 转
19、因为钼丝或铜丝是有一定直径的,故使用线切割加工工件时,ˍˍ加工出清角的外角,ˍˍ加工出清角的内角。
A、可以、也可以                         B、可以、不可以
C、不可以、也不可以                     D、不可以、可以
20、P20和H13都是常用的模具钢材,ˍˍ的抛光性较好,ˍˍ红硬性较好。
A、P20、H13                             B、H13、P20
C、P20、P20                             D、H13、H13
