查看: 840|回复: 0
[模具设计] 中级塑料模具设计师知识试卷5.1
发表于 2018-9-22 11:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。)
1、模具设计时,相配合的孔的公差通常要比轴的公差要大,这是因为相对来说,加工孔难于加工轴。
2、POM材料具有自润滑作用,所以可以用来加工塑料齿轮。
3、一般说来,模具型腔中的孤立型芯越多,所形成的融接纹越少。
4、塑料在注塑前为了排出水分,通常预先干燥,PA材料的吸水性不强,故成型前无需干燥。
5、组合式型腔垫板挠度与垫板厚度的三次方成反比。
6、具有中心对称结构的塑料制品,进浇口应该设置在中心对称线上或者对称于中心线布置。
7、通常塑料在常温下是高弹态。
8、不同三维软件间可以通过中间文件进行转换,igs格式文件就是其中一种。
9、使用气体辅助注塑成型(GAIM)可以提高塑料制品表面的致密度。
10、在保证安全传质的情况下,热流道板应该设计得尽量小,这是为了最大限度的降低热流道板加热功率。
11、目前主流模流CAE分析软件的网格划分多采用五边形。
12、使用气体辅助注塑成型(GAIM)可以降低塑料制品的材料损耗。
13、快走丝线切割机采用一次性铜丝切割工件,慢走丝线切割机采用钼丝多次使用切割工件。
14、模具零件常采用渗氮处理以提高零件的心部强度。
15、成型磨削工件斜度时,可以将工件固定在调好的正弦夹具上加工,也可以先用金刚石将砂轮磨出斜度再磨削工件。
