查看: 1007|回复: 0
[交流分享] KOYO轴承的保养与润滑使用方法
发表于 2018-9-25 15:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
KOYO轴承的保养与润滑使用方法
KOYO轴承的抗磨擦轴承的适当润滑对于它们成功地运转是至关重要的。对于普通的或套筒型轴承而言,在不同的实践中有不同的原理。为了使党的保养抗磨擦轴承,必须了解并采用这些原理。
1、大小限制。 KOYO轴承通常可以安装空间是有限的。在大多数情况下,轴(或轴承内径)是根据机械设计或其他设计上的局限性。因此,轴承的类型和大小的选择是基于对轴承的内径决定。因此,主轴承尺寸表是根据国际范围内直径表的大小和准备。 形式有多种,最好是在使用机械装置,设计用于测量轴承(其目的是方便地购买的轴承,在它放在一边,一些轴承目录的入门车型,但在中国大陆的一些非标轴承KOYO轴承规模的大小中国,没有现货,期货将是很长,有时,让时间来考虑轴承的选择和更换后的资本)轴承的负荷,其性质适用于轴承的负荷,大小,方向是不断变化的。通常情况下,基本额定载荷显示在表的大小。然而,轴向负荷和径向负荷等等,亦是一个重要因素,轴承选择。当比例的大小球和滚针轴承,滚针轴承,通常有较高的负载能力和承受较大的振动和冲击负荷。
2、速度KOYO轴承类型,尺寸,精度,笼式,负荷,润滑,冷却方式等因素确定的基础上承诺的速度。表列出了在润滑油规模的轴承精密轴承及油脂,根据商定的速度。通常情况下,深沟球轴承,自调心球轴承和圆柱滚子轴承用于高速操作的场合。
3、KOYO轴承公差,尺寸精度和旋转精度的轴承是基于国际标准化组织(ISO)和JIS规模。对于高精度和高速机械,建议使用5个或更多的精密轴承,深沟球轴承,角接触球轴承或圆柱滚子轴承,运行精度高,而机械。刚体和移动轴承滚道的接触压力时会产生弹性变形。有些机器需要减少的弹性变形。比球轴承滚子轴承有一个小的弹性变形。
4、并在某些情况下,KOYO轴承预紧力,以增加刚性。这个过程通常用于深沟球轴承,角接触球轴承和圆锥滚子轴承内圈偏移,轴弯曲,轴或轴承座公差的变化,内外圈与错误,将导致偏心。为了防止度过大,自调心球轴承的偏心角,自调心滚子轴承,球面轴承是更好的选择。语音频率和扭矩,移动轴承生产规模的制造精度高,因此,语音和扭矩小。深沟球轴承和圆柱滚子轴承组合为低的声音,有特殊要求的低扭矩应用。
5、安装和拆除,一些应用程序往往需要拆卸和安装,以确保对其进行测试和维护。可内外安装,如轴承套圈:圆柱滚子轴承,滚针轴承,圆锥轴承相结合,在这个场合。自调心圆锥孔和自调心球轴承在矿柱套筒滚子轴承,同样简化了安装过程。
6、用油润滑 在用油润滑的KOYO轴承中存在的抗变身性有以下因素组成:轴承的设计和负载;油的粘滞度,用量以及轴承的速度。 当油的用量刚好在接触面上形成一层薄膜时磨擦扭力最小。但油量过多,油的粘度过高时磨擦增大。然而,为保持安全润滑而很少注意摩擦损失的愿望,通常由占多数的优势。这就意味着有更多的油,通常是更重的油,将被使用以便减少由于蒸发或泄漏带来的损失。
7、用润滑脂润滑 在为抗磨擦轴承加注润滑脂时,可能不需要使用高压论,除非十分谨慎地使用。高压能够损害轴承,浪费润滑脂,过量的润滑脂引起高温带来危险并给轴承周围造成看不见的环境。KOYO轴承在大多数应用中,滚珠或滚柱式轴承能够完全润滑,如果润滑脂水平占轴承容量的三分之一到一半。超出的量通常将被密封壳排出而浪费掉。
在实际中有必要使用多于推荐量润滑脂的情况是有的。当所需扭力低时,只需要非常少的润滑脂就能完成对轴承的润滑。当速度非常低并且KOYO轴承曝露在灰尘或潮湿中时,轴承可能差不多会被填满。轴承在高速和高温条件下通常比一般情况下需要更频繁的润滑。
在干净的容器内存放润滑脂。KOYO轴承用干净的短浆或润滑脂枪向轴承加注润滑脂。要保持在润滑脂容器上加盖。轴承上的润滑脂不能过满。润滑剂会从加注过满的轴承盒中冒出,吸收脏物并引起麻烦。润滑剂太多同样也会引起轴承过热。
这种现象特别容易发生在高速轴上——润滑剂的翻动引起过热现象出现。
