查看: 2262|回复: 0
[分享资料] PowerMILL策略参数详解连载—三维偏置
发表于 2018-9-26 17:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
根据三维曲面的形状定义步距,系统在零件的平坦区域和陡峭区域生成稳定(恒定)的刀具路径。应用广泛,是半精加工的常用策略之一
切削方向 ——选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
顺铣 —— 选择此选项可尽可能仅使用顺铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的左侧。
逆铣  ——选择此选项可尽可能仅使用逆铣或仰铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的右侧。
任意 ——选择此选项可同时使用逆铣和顺铣创建刀具路径。这将尽可能减少提刀次数和刀具移动。
4.jpg 已选参考线 ——从列表中选择参考线。
参考线 ——此项定义偏移的形状。如果未选择参考线,则毛坯是偏移。
如果未选择参考线,并且假设毛坯位于模型范围内,则会生成此刀具路径。
如果您选择此参考线:
将生成此刀具路径:
偏移方向 ——指定用于计算刀具路径偏移的方向。
由外向内 —— 由外向内地计算刀具路径偏移。
由内向外 ——由内向外地计算刀具路径偏移。
螺旋 ——选择此项可通过将多个闭合轮廓转换为单个螺旋来创建螺旋 3D 偏移刀具路径。
“螺旋”开
“螺旋”关:
这可最大程度地减少提刀次数和增加切削时间,同时确保刀具的载荷条件和挠度更稳定。
光顺 ——选择此项可在模型上光顺刀具路径段的偏移。
“光顺”开:
“光顺”关:
中心线 - 选择此选项会将越过刀具路径拐角接合处的中心线的路径包括在内。这将删除在这些接合处创建的小残留高度。
“中心线”关:
  “中心线”开:
最大偏移 - 输入用于刀具路径的最大偏移数。
如果取消选择“最大偏移”,则结果如下:
如果选择“最大偏移”并将偏移数指定为 5,则结果如下:
由参考线开始-刀具路径从参考线开始往外偏置产生刀路
谢谢楼主分享精华资料
