查看: 1815|回复: 0
[分享资料] PowerMILL策略参数详解连载— 参数偏置精加工
发表于 2018-9-26 19:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
开始曲线 - 选择用于定义刀具路径始端的参考线。
-结束曲线。
-开始曲线。
结束曲线 - 选择用于定义刀具路径末端的参考线。
偏移方向 - 选择两条曲线的连接方式:
交叉 - 刀具路径从开始曲线上的点到第二条曲线。
沿着 - 刀具路径更像是偏移刀具路径,从开始曲线向外扩散到结束曲线。
剪裁方法 - 选择参考线限制刀具路径的方式。
刀尖位置 - 刀尖会沿着参考线。
接触点位置 - 刀具接触点会沿着参考线。
边缘公差 - 输入刀具接触点与“开始曲线”和“结束曲线”之间的公差。此公差会影响生成的刀具路径的质量。“边缘公差”为 0 时,系统会使用自动公差。此选项仅在为“剪裁方法”选择“接触点位置”时才可用。
注: 自动值适用于大多数情况。但是,当使用小加工公差时,指定“边缘公差”可以显著提高刀具路径的质量。
注: 建议使用的“边缘公差”要大于输入公差。
最大偏移 - 输入最大偏移数。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
顺铣 - 选择此选项可尽可能仅使用顺铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的左侧。
逆铣 - 选择此选项可尽可能仅使用逆铣或仰铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的右侧。
任意 - 选择此选项可同时使用逆铣和顺铣创建刀具路径。这将尽可能减少提刀次数和刀具移动。
谢谢楼主分享精华资料
