查看: 810|回复: 0
[交流分享] CAD编辑太难?你只是不知道这些超简单的入门技巧!
发表于 2018-9-26 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD在很多现在办公中应用广泛,但是对于CAD,很多人却是一知半解,这些初学者CAD制图入门必备技巧,你会吗?(文末附赠自学笔记哟!)
准备工具:迅捷CAD编辑器
一、新增文本内容
打开文本样式,点击新建,输入样式名称,单击确定,即可新建文本框。
二、CAD转换成PDF格式
CAD转成PDF形式是最常用的转化要求之一。
点击【文件】—【另存为】—【保存格式】—【PDF】即可。
三、PDF格式转换CAD
学会将CAD 转换成PDF文件之后,反过来的转换方式,也很简单。
选择【文件】—【打开】—选择【PDF文件】即可。
附赠10个CAD自学笔记:
1.直线工具(快捷键L,不区分大小写)。画直线时,如果按照长度+角度,输入长度后,按Tab键切换
2.鼠标中键在CAD中的运用: “放大缩小”、“按住鼠标中键可以移动”、“双击鼠标中键”,可以显示所有画图区域里的图形。超过图幅的图形,可以按鼠标中键两次,就可以显示完整了。
3.删除工具:“选中要删除的对象,然后按Delete键”,用删除工具快捷键E
4.极坐标:要输入极坐标,请输入距离和角度,并使用尖括号隔开,例如:
要指定相对于前一点一个单位,角度为45度的点,就输入1<45。
默认情况下角度按逆时针方向增大,顺时针方向减小,要按顺时针方向移动则要输入负角度值。
可以使用UNITES命令来该表当前图形的角度约定。
5.构造线:快捷键XL
6.CAD选择技巧:a,从左往右选,要完全框住才能选中;b,从右往左选,接触到就能选中;C,点选
7.射线:快捷键RAY
8.圆弧:快捷键A/ARC
9.多段线:快捷键PL
10.圆:快捷键C
