查看: 1236|回复: 0
[模具设计] 氮化处理
发表于 2018-9-26 19:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳处理:一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8-1.2%,芯部一般在0.1-0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得硬度58-62 HRC,芯部硬度低,耐冲击。淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%没有过实例,可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
