查看: 1180|回复: 0
[交流分享] CAD绘图员为什么经常加班到凌晨1点?因为没学好CAD布局作...
发表于 2018-9-26 19:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟空间与图纸空间介绍:
Auto CAD 有两个不同的空间:即模型空间和图纸空间(通过使用 LAYOUT 标签)。可
能有很多 CAD 的高手对于这两个概念也不是很理解,那么,下面就让我们先从它们的特征开始了解一下吧:
模型空间中视口的特征:
1)在模型空间中,可以绘制全比例的二维图形和三维模型,并带有尺寸标注。
2)模型空间中,每个视口都包含对象的一个视图。例如:设置不同的视口会得到俯视
图、正视图、侧视图和立体图等。
3)用 VPORTS 命令创建视口和视口设置,并可以保存起来,以备后用。
4)视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
5)在某一时刻只有一个视口处于激活状态,十字光标只能出现在一个视口中,并且也
只能编辑该活动的视口(平移、缩放等)。
6)只能打印活动的视口;如果 UCS 图标设置为 ON,该图标就会出现在每个视口中。
7)系统变量 MAXACTVP 决定了视口的范围是 2 到 64
图纸空间中视口的特征:
1)状态栏上的 PAPER 取代了 MODEL。
2)VPORTS、PS、MS、和 VPLAYER 命令处于激活状态。(只有激活了 MS 命令后,
才可使用 PLAN、VPOINT 和 DVIEW 命令)。
3)视口的边界是实体。可以删除、移动、缩放、拉伸视口。
4)视口的形状没有限制。例如:可以创建圆形视口、多边形视口等。
5)视口不是平铺的,可以用各种方法将它们重叠)分离。
6)每个视口都在创建它的图层上,视口边界与层的颜色相同,但边界的线型总是实线。
出图时如不想打印视口,可将其单独置于一图层上,冻结即可。
7)可以同时打印多个视口。
8)十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。
9)可以通过 MVIEW 命令打开或关闭视口;SOLVIEW 命令创建视口或者用 VPORTS 命
令恢复在模型空间中保存的视口。在缺省状态下,视口创建后都处于激活状态。关闭一些视口可以提高重绘速度。
10)在打印图形且需要隐藏三维图形的隐藏线时,可以使用 MVIEW 命令>HIDEPLOT
拾取要隐藏的视口边界,即可。
11)系统变量 MAXACTVP 决定了活动状态下的视口数是 64。
通过上述的讲解,相信大家对这两个空间已经有了明确的认识,但切记:当我们第一次
进入图纸空间时,看不见视口,必须用 VPORTS 或 MVIEW 命令创建新视口或者恢复已有
的视口配置(一般在模型空间保存)。可以利用 MS 和 PS 命令在模型空间和 LAYOUT(图纸空间)中来回切换。
