查看: 2492|回复: 0
[分享资料] PowerMILL策略参数详解连载—最佳等高精加工
发表于 2018-9-26 20:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
顺铣 - 选择此选项可尽可能仅使用顺铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的左侧。
逆铣 - 选择此选项可尽可能仅使用逆铣或仰铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的右侧。
任意 - 选择此选项可同时使用逆铣和顺铣创建刀具路径。这将尽可能减少提刀次数和刀具移动。
螺旋 - 选择此选项将在两个连续的闭合轮廓之间创建螺旋路径。这可最大程度地减少提刀次数和增加切削时间,同时确保刀具的载荷条件和挠度更稳定。
选择“螺旋”会将下图:
  转换为下图:
封闭式偏移 - 选择此项可创建由外向内的 3D 偏移。取消选择此项可创建由内向外的 3D 偏移。
它会进行以下转换:
更改为以下内容:
光顺 - 选择此项可光顺模型上刀具路径段的偏移。
选择“光顺”选项会将下图:
   转换为下图:
中心线 - 选择此选项会将越过刀具路径拐角接合处的中心线的路径包括在内。这将删除在这些接合处创建的小残留高度。
“中心线”关。
“中心线”开
使用单独的偏移行距 - 选择此项可为陡峭和浅滩区域使用不同的行距值。“浅滩行距”必须大于或等于“行距”。设置“浅滩行距”后,“行距”框将变为“陡峭行距”。
陡峭和浅滩部分设置不同行距的效果。
它会进行以下转换:
更改为以下内容:
谢谢楼主分享精华资料
