查看: 874|回复: 0
[转载文章] 怪不得那么光滑好看原来这么多表面处理:常用的表面处理...
发表于 2018-9-27 19:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机械预处理 mechanical pretreatment
在涂装前,使用手工工具,动力工具或喷、抛丸、粒等,以除去基底表面异物的过程。
2、化学预处理 chemical pretreatment
在涂装前,使用化学方法除去基底表面异物或形成转化膜的过程。
3、电化学预处理electrochemical pretreatment
在涂装前,使用电化学方法除去基底表面异物或形成转化膜的过程。
4、脱脂 degreasing
除去基底表面油污的过程。
5、化学脱脂 chemical degreasing
利用化学方法除去基底表面油污的过程。
6、电化学脱脂 electrochemical degreasing
利用电化学方法除去基底表面油污的过程。
7、浸泡脱脂 soak degreasing
将工件浸入清洗剂进行的,不加外电流的清洗。
8、喷淋脱脂 spray degreasing
将脱脂剂喷淋于工件上除去油污的过程。
9、超声波脱脂 ultrasonic degreasing
借助于超场振动加速除去工件表面油污的过程。
10、除锈 derusting
除去钢铁基底表面的锈蚀产物的过程。
11、修整 trim
除去基底上毛刺、结瘤、焊渣、锐边,使适于涂装的过程。
12、酸洗 pickling
用酸液洗去基底表面锈蚀物和轧皮的过程。
13、火焰清理 fiamo cleaning
短暂地用还原性火焰烧钢结构,接着用动力钢丝刷进行清理的过程。
14、手工工具清理 hand tool cleaning
利用手工工具除去基底表面异物的过程。
15、动力工具清理 power tool cleaning
利用动力工具除去基底表面异物的过程。
16、喷射处理 blasting
利用高速磨料流的冲击作用清理和粗化基底表面的过程。
17、干喷射处理 dry blasting
利用高速干磨料流的冲击作用清理和粗化基底表面的过程。利用喷嘴周围的真空系统除去废磨料或磨屑的叫真空干喷射处理。
18、湿喷射处理 wet blasting
利用磨料与水的混合物的高速流的冲击作用清理和粗化表面的过程。
19、喷砂 sand blasting
利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基底表面的过程。
20、喷丸 shot blasing
利用高速丸流的冲击作用清理和强化基底表面的过程。
21、锈蚀等级 rusting grade
钢铁表面锈蚀程度的分级。
22、除锈等级 derusting grade
钢铁表面锈蚀物除去程度的分级。
23、磨料 abrasive
用作喷射处理介质的天然或合成固体材料。
24、棱角砂 grit
喷射清理用的呈棱角或不规则形状的粒子的一种磨料。
25、丸料 shot
喷射处理用的呈球状的一种磨料。
26、除旧漆 depainting
去除旧的损坏的涂膜,以准备再涂装的过程。
27、表面调整 surface conditioning
把表面转化为能在以后的工序中得到成功处理的适当状态的过程。
28、转处理 conversion treatment
产生一种由基底表面金属的化合物组成的膜的化学或电化学过程。
29、磷化 phosphating
利用含磷酸或含磷酸盐的溶液在基底金属表面形成一种不溶性磷酸盐膜的过程。
30、铬酸盐钝化 chromating
利用六价铬或三价铬化合物的酸液在基底金属表面形成铬酸盐转化膜的过程。
31、钝化 passivating
使基底金属表面产生钝态的过程。
32、多合一处理 integral treatment
除油、除锈或除油、除锈和磷化一道进行的过程。
33、暂时保护 temporary protection
经过表面预处理的基底表面,在未涂规定的涂层之前,在其清洁度未变化时进行的临时性保护。
