大家都知道
轮胎作为跟地面接触的唯一零件
它的好坏
关乎我们的使用
甚至是关乎我们的性命
但是汽车轮胎属于消耗品
在行驶一定里程后
需要及时更换
什么时候需要更换呢
关乎性命!轮胎多少公里换合适?看完你就明白了!
由于使用环境的不同,磨损情况的不同
轮胎的寿命也会有所差异。
所以关于轮胎具体多少公里需要更换
这个还真的没有一个固定值
但轮胎出现以下情况时
车主就需要及时更换轮胎了
01
轮胎胎面磨损厉害
检查轮胎花纹,当发现轮胎指示线清晰可见,就要更换了,否则车辆在湿滑路面行驶时,很容易造成车辆打滑失控。
小妙招
一块钱判断法
将硬币有花的这一面朝着你,插进轮胎的这个缝。如果是整朵花都露在外面,那么基本上这个轮胎就要更换了。
02
轮胎出现鼓包、裂缝现象
在日常用车的过程中,扎到异物、不小心撞到马路牙子等情况,都会导致轮胎受损,出现胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失等情况,一旦出现就说明轮胎有严重的磨损,这个时候必须要进行轮胎更换。否则容易导致车辆爆胎。
03
多次补胎后
车辆轮胎被扎是常有的事,一两次的补胎不会影响轮胎的使用,但补胎超过三次之后,出于安全的考虑,我们建议更换轮胎。因为当车辆高速行驶时,轮胎内温度升高,受伤过多的车胎即使补得很好,也会增加危险几率。
汽车轮胎作为橡胶制品,也会随着时间的推移而老化。轮胎老化后,会出现表面硬化、出现龟裂纹、弹性变差等情况,强行继续使用会导致胎面变形有爆胎风险。所以,别忘定期检查轮胎。
轮胎的使用寿命与车主的驾驶习惯有很大关系
良好的驾驶习惯能减少轮胎磨损速度
