查看: 1276|回复: 0
[交流分享] 高速轴承润滑采用油气润滑分析
发表于 2018-9-27 20:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速轴承润滑采用油气润滑分析
轴承是机械设备中必不可少的部份,在电主轴中轴承的运转可靠更显得重要,直接影响机床的性能指标。轴承性能除受本身材质影响外,润滑冷却方式的选择也很重要。要实现机床的高速切削,首先轴的转速要高,转速高要求轴承性能稳定,润滑是保障轴承性能的重要因素。
使用轴承油气润滑,轴承可以得到良好的润滑,电主轴运行更加稳定,获得良好的运行指标。
在影响电主轴的转速和性能的因素中,与润滑有关的是热变形。电主轴的内部热源来自两个方面:内置电动机和主轴轴承的发热。
主轴轴承的发热可以通过使用油气润滑方式解决。电主轴的轴承尺寸并不是太大,不需要大量的润滑油来润滑。如果用传统的润滑方式使用大量的润滑油进行侵入式的润滑,方法并不可取,主要是不能提供良好的润滑,还会浪费大量的润滑油。润滑油在不断的循环过程中也会由于油分子间的摩擦而导致油温上升,温度升高不利于电主轴的运转。因此选用轴承油气润滑,这种微量润滑方式可以减小润滑油的供给量,不仅免去大量油分子摩擦而产生的热量,润滑效果也更好更优。
轴承油气润滑,在供油上遵循单次少量的原则,每次以极微量的方式定量给油,增加给油频率来满足轴承的润滑需求。这种润滑方式是由压缩空气带动润滑油膜前往摩擦表面,润滑油充分起到润滑的作用,压缩空气也可以带走摩擦产生的热量,起到冷却的作用。
轴承油气润滑的选用,总结优势如下:
1、消耗的润滑油的量低,节约成本,
2、润滑效果良好,保障了电主轴的设计性能,
3、压缩空气能够带走电主轴内部产生的热量,有效防止轴承因为热产生变形,
4、轴承内部正压,防止杂质侵入等。
