查看: 3684|回复: 1
[分享资料] PowerMILL策略参数详解连载——直线投影
发表于 2018-9-27 20:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:机明
样式 - 选择一种样式以定义参考线的形状。
线性 - 此项可生成直线参考线
圆形 - 此项可生成圆形参考线。
螺旋 - 此项可生成螺旋参考线。选择此选项会更改参考线页面上的可用选项。
定位 - 输入 X、Y、Z 坐标以确定直线的开始点。
5.jpg 可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。
方位角 - 输入直线在 XY 平面的角度。系统将测量逆时针方向绕 Z 轴旋转的角度,0 在 X 轴上。
0 表示沿着 X 轴
注: 选择“显示”可查看构造线。
90 表示沿着 Y 轴
注: 这是此模型所需的方向
180 表示沿着 -X 轴。
仰角 - 输入直线相对于垂直轴 (Z) 的角度。
0 表示垂直(沿 Z 轴向下)。
注: 选择“显示”可查看构造线。
90 表示水平(位于 XY 平面)。
注: 这是此模型所需的方向。
方向 - 选择方向以确定进行加工的区域。
向内 - 选择此项后,系统会加工芯部。在外部(可见)曲面上生成刀具路径。通常,轴位于零件内部。
向外 - 选择此项后,系统会加工内部圆倒角、孔或型腔。通常,轴位于零件外部。
角度增量 - 输入相邻路径之间的角度。
注: 此选项仅当“样式”设置为“线性”时才可用。
预览 - 单击此按钮将依据投影形状生成快速预览刀具路径。
显示 - 选择此选项可显示预览参考线。
谢谢楼主分享精华资料
头像被屏蔽
2
主题
15
0
禁止发言
发表于 2019-3-25 22:41:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
