查看: 963|回复: 0
[转载文章] 没有螺纹表可查,英制螺纹怎么计算?
发表于 2018-9-29 14:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
英制螺纹牌号表示方法:
(如:3/16-32 UNF-1B)3/16是螺纹大径(外径),以英寸计算,1 inch= 25.4 mm
32是指每英寸有32个螺纹即规定了螺距是多大
UNF是United Fine
Thread,即英制细牙螺纹,有的是UNC,C指的是coarse,即粗牙
1B是公差精度等级,类似的等级还有2A,3A等等
比如:3/16-32
意思就是每英寸长度上有32个牙,因为1英寸等于25.4毫米,那么25.4/32就是螺距,25.4/16*3就是外径。
例:3/16-32unf
螺距P:25.4/32=0.794
外径D:25.4/16*3=4.7625
