查看: 932|回复: 0
[供应信息] 惠州微小型振动电机常见故障及解决办法普田厂家揭秘
发表于 2018-10-7 10:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
           在对振动电机的故障进行处理时,遵循科学的诊断方法和诊断技术是十分有必要的。由于实际中的振动电机故障一般具有综合性和复杂性,对其进行分析和处理是比较有难度的,所以,在处理振动电机故障时,必须找出故障的具体原因以便可以有针对性地处理, 惠州微小型振动电机常见故障及解决办法普田厂家揭秘
          1、故障原因:振动电机电源接地不良;
               解决办法:仔细检查接地线,找出接地不良的部位,并进行纠正。
         2、故障原因:振动电机电源线与接地线连接错误;
              解决办法:仔细检查电源线与接地线,找出错误并纠正。
         3、故障原因:振动电机引出线绝缘老化破损;
               解决方法:直接更换引出线或使用绝缘带重新包扎引出线。
         4、故障原因:振动电机绕组端部顶端盖接地;
解决方法:卸下端盖,找到接地点,绕圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,使用绝缘纸对端盖内壁进行垫衬。
         5、故障原因:振动电机绕组受潮或绝缘老化破损;
解决方法:对受潮的振动电机进行烘干处理,绝缘老化破损应及时更新。
          6、故障原因:振动电机接线板污垢严重。
         解决方法:更换接线板或对接线板进行清理。
总体来说,惠州微小型振动电机故障的原因以上已经全部包括,相应的解决方法也都列出来了,希望能帮助到需要的客户。
联系人:朱女士
联系方式:15370137138
网址:http://www.putiamotor.com/putaxxljlzddj.htm
周三拉`
