查看: 37521|回复: 232
[CAD] Autodesk许可证批量激活工具 V1.0
发表于 2018-10-12 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk2019批量激活工具
链接:https://pan.baidu.com/s/1y4c_FzgIR03z3JzWVuTBow
提取密码:
Autodesk许可证批量激活工具:支持激活Autodesk公司所有2018和2019版本软件模块(CAD,PowerMILL,MoldFlow)
全新安装2019版激活教程:
1、正常安装软件,安装完毕后不要运行。
2、在C盘根目录下建立一个“PLMLicenseServer”文件夹。
3、运行批量激活工具,勾选需要激活的软件包,点“生成许可”。
4、进入“服务端设置”,安装许可证服务端。
5、进入“产品激活”,选择要安装补丁的版本,点“安装补丁”。
6、打开Autodesk软件,选择激活类型为“多用户”(早期版本为“使用网络许可”),在随后弹出的对话框中输入127.0.0.1(许可证安装在本地)或者对应电脑的IP地址(许可证未安装在本地)即可。
许可更新教程:(适用于已经安装了早期版本并且已经使用一键激活补丁激活过的用户)
1、运行批量激活工具,勾选需要激活的软件包,点“生成许可”。
2、进入“服务端设置”,选择“重新启动许可证服务端”。
3、进入“产品激活”,选择要安装补丁的版本,点“安装补丁”。
4、打开Autodesk软件,选择激活类型为“多用户”(早期版本为“使用网络许可”)。如果一切正常,则会自动进入软件。
激活后效果图如下:
常见问题:
Q1:这个补丁支持哪些软件?
A:理论上支持Autodesk 2018-2019全系列产品。
Q2:我激活的是AutoCAD,但为什么许可证会显示成其它产品?
A:由于许可证服务内置的是套件许可,而你要激活的产品正好是这个套件中的其中一个产品。根据Autodesk激活规则,会优先使用这个产品套件进行激活。其激活后的效果与独立的激活效果是等同的。
Q3:为什么开机后立刻运行软件的时候会提示flexnet finder?
A:开机2分钟内由于许可证服务未启动,导致无法正常检出许可。你可以稍等片刻启动软件,或者将Autodesk License Server服务的类型设置为自动。
Q4:找不到许可证?
A:其中一种情况请参见Q3,另一种情况就是有软件禁止了Autodesk License Server的启动。请检查安全软件的开机加速是不是优化了这个服务。
Q5:无法正常安装服务?
A:请暂时关闭安全软件。如果您的计算机上安装有UG的许可证服务器,请暂时停止它。因为这个许可证服务与UG是共用一个服务器文件。
Autodesk 2019 Product Keys所有模块
Autodesk 3ds Max 2019 128K1
Autodesk 3ds Max 2019 with Softimage 978K1
Autodesk Advance Steel 2019 959K1
Autodesk Alias AutoStudio 2019 966K1
Autodesk Alias Concept 2019 A63K1
Autodesk Alias Design 2019 712K1
Autodesk Alias SpeedForm 2019 A62K1
Autodesk Alias Surface 2019 736K1
Autodesk AutoCAD 2019 001K1
Autodesk AutoCAD Architecture 2019 185K1
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2019 768K1
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2019 767K1
Autodesk AutoCAD Electrical 2019 225K1
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2019 596K1
Autodesk AutoCAD LT 2019 057K1
Autodesk AutoCAD LT Civil Suite 2019 545K1
Autodesk AutoCAD Map 3D 2019 129K1
Autodesk AutoCAD Mechanical 2019 206K1
Autodesk AutoCAD MEP 2019 235K1
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2019 426K1
Autodesk AutoCAD Raster Design 2019 340K1
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2019 834K1
Autodesk Building Design Suite Premium 2019 765K1
Autodesk Building Design Suite Standard 2019 784K1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2019 766K1
Autodesk Burn 2019 C0YK1
Autodesk CFD Design Study Environment 2019 812K1
Autodesk CFD Premium 2019 810K1
Autodesk CFD Ultimate 2019 811K1
Autodesk Civil 3D 2019 237K1
Autodesk Fabrication CADmep 2019 839K1
Autodesk Fabrication CAMduct 2019 842K1
Autodesk Fabrication ESTmep 2019 841K1
Autodesk Factory Design Suite Premium 2019 757K1
Autodesk Factory Design Suite Standard 2019 789K1
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2019 760K1
Autodesk Factory Design Utilities 2019 P03K1
Autodesk FeatureCAM Premium 2019 A9FK1
Autodesk FeatureCAM Standard 2019 A9GK1
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2019 A9EK1
Autodesk Flame 2019 C0TK1
Autodesk Flame 2019 - Education C14K1
Autodesk Flame Assist 2019 C0VK1
Autodesk Flame Premium 2019 C0XK1
Autodesk Flare 2019 C0WK1
Autodesk Helius PFA 2019 899K1
Autodesk HSM Premium 2019 C12K1
Autodesk HSM Ultimate 2019 C13K1
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 786K1
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2019 787K1
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2019 785K1
Autodesk Inventor 2019 208K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2019 - Developer A66K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2019 - Distribution 996K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2019 - Server 997K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2019 805K1
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2019 752K1
Autodesk Inventor HSM Premium 2019 969K1
Autodesk Inventor HSM Ultimate 2019 970K1
Autodesk Inventor LT 2019 529K1
Autodesk Inventor OEM 2019 798K1
Autodesk Inventor Professional 2019 797K1
Autodesk Lustre 2019 C0UK1
Autodesk Lustre Burn 2019 C10K1
Autodesk Lustre ShotReactor 2019 C11K1
Autodesk Manufacturing Automation Utility 2019 A9YK1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Premium 2019 A9VK1
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility Standard 2019 A9XK1
Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019 A9TK1
Autodesk MEP Fabrication Suite 2019 00QK1
Autodesk Moldflow Adviser Premium 2019 571K1
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2019 572K1
Autodesk Moldflow Design 2019 837K1
Autodesk Moldflow Insight Premium 2019 574K1
Autodesk Moldflow Insight Standard 2019 573K1
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2019 575K1
Autodesk Moldflow Synergy 2019 579K1
Autodesk Nastran 2019 986K1
Autodesk Nastran In-CAD 2019 987K1
Autodesk Navisworks Manage 2019 507K1
Autodesk Navisworks Simulate 2019 506K1
Autodesk PartMaker 2019 A9SK1
Autodesk Plant Design Suite Premium 2019 763K1
Autodesk Plant Design Suite Standard 2019 788K1
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2019 764K1
Autodesk Point Layout 2019 925K1
Autodesk PowerInspect Premium 2019 A9JK1
Autodesk PowerInspect Standard 2017 A9KI1
Autodesk PowerInspect Standard 2018 A9KJ1
Autodesk PowerInspect Standard 2019 A9KK1
Autodesk PowerInspect Ultimate 2019 A9HK1
Autodesk PowerMill Modeling 2019 A9UK1
Autodesk PowerMill Premium 2019 A9AK1
Autodesk PowerMill Standard 2019 A9QK1
Autodesk PowerMill Ultimate 2019 A9PK1
Autodesk PowerShape Premium 2019 A9MK1
Autodesk PowerShape Standard 2019 A9NK1
Autodesk PowerShape Ultimate 2019 A9LK1
Autodesk Product Design Suite Premium 2019 782K1
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2019 781K1
Autodesk ReCap Pro 919K1
Autodesk Revit 2019 829K1
Autodesk Revit LT 2019 828K1
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 547K1
Autodesk SketchBook for Enterprise 871K1
Autodesk TruComp 2019 00EK1
Autodesk TruFiber 2019 01WK1
Autodesk TruLaser 2019 00DK1
Autodesk TruNest 2019 - Nesting Engine 00FK1
Autodesk TruNest Composites 2019 00BK1
Autodesk TruNest Contour 2019 00AK1
Autodesk TruNest Multi-Tool 2019 00CK1
Autodesk TruPlan 2019 01VK1
Autodesk Vault Office 2019 555K1
Autodesk Vault Professional 2019 569K1
Autodesk Vault Workgroup 2019 559K1
Autodesk Vehicle Tracking 2019 955K1
Autodesk VRED 2019 884K1
Autodesk VRED Design 2019 885K1
Autodesk VRED Presenter 2019 888K1
Autodesk VRED Professional 2019 886K1
Autodesk VRED Render Node - consumption-based license 2019 A93K1
Autodesk VRED Render Node 2019 890K1
Autodesk VRED Server 2019 887K1
Autodesk Wiretap Gateway 2019 C0ZK1
FeatureCAM Premium 2019 P16K1
FeatureCAM Standard 2019 P15K1
FeatureCAM Ultimate 2019 P17K1
HSMWorks Premium 2019 873K1
HSMWorks Ultimate 2019 872K1
PowerInspect Premium 2019 P13K1
PowerInspect Standard 2019 P12K1
PowerInspect Ultimate 2019 P14K1
PowerMill Premium 2019 P07K1
PowerMill Standard 2019 A9ZK1
PowerMill Ultimate 2019 P08K1
PowerShape Premium 2019 P10K1
PowerShape Standard 2019 P09K1
PowerShape Ultimate 2019 P11K1
T1 Enterprise Multi-flex 2019 535K1
来源:原文地址: https://www.bdgroup-lab.com/product/autodesk2019_universial_patch_v1_0/
优胜,优胜,努力必胜!
发表于 2021-7-22 17:47:56 | 显示全部楼层
0
主题
7
贡献
0
红包
中级会员
收听TA发消息
推荐
在线会员 发表于 2020-1-13 21:18:38 | 只看该作者
谢谢分享 谢谢分享  谢谢分享
发表于 2018-10-13 08:10:48 | 显示全部楼层
看看
发表于 2021-10-8 13:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
Autodesk2019批量激活工具
提取密码:
晗5530,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-12 14:52:01 | 显示全部楼层
感謝分享感謝分享感謝分享
发表于 2018-10-12 16:06:21 | 显示全部楼层
新版本Autodesk激活工具看起來不錯用...感謝分享
发表于 2018-10-12 17:33:08 | 显示全部楼层
thank you for your sharing
发表于 2018-10-12 19:04:16 | 显示全部楼层
看看这个工具,看看一下。
发表于 2018-10-12 19:29:02 来自手机 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2018-10-12 19:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂
