查看: 3480|回复: 1
[Creo] PTC.Creo.1.0.M050.Win32&64-SSQ完整安装版
发表于 2018-10-18 20:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本信息:
链接:https://pan.baidu.com/s/1S2f_DKG3oKE1CVgIYUBkDg  提取密码:2apv
ISZ解压软件: ISZ解压软件_UltraISO_9.7.rar (2.33 MB, 下载次数: 335)
ISZ解压软件安装方法:
软件安装包解压方法如下图,选择安装包,按右键提取文件!
安装过程如下:
一、按右键以管理员身份运行 Creo 1.0 安装程序 setup.exe;
二、用记事本或写字板打开 ptc_licfile.dat,用你自己的主机 id (运行setup.exe时左下角提示的主机ID)全部替换文件中的 00-00-00-00-00-00,保存文件;
三、选择“我接受”继续安装,在指定许可证服务器时选择“锁定的许可证文件”并添加前面保存的 ptc_licfile.dat,继续完成安装。
四、安装完后请不要运行 Creo ,先进行破解!
Ptc Creo是一个集Pro/ENGINEER、CoCreate和ProductView三大3d绘图软件并重新开发的新型CAD三维设计软件包,creo 1.0软件针对不同的任务应用将采用更为简单化子应用的方式,creo 1.0软件的所有子应用采用统一的文件格式。 Creo软件的目的在于解决CAD系统难用及多CAD系统数据共用等问题。Creo1.0是 PTC 公司在2011年6月全新推出的设计软件版本,Creo1.0 这个软件带来四项突破性的技术,完美解决了可用性、互操作性、技术锁定和装配管理方面积聚已久的难题。Creo1.0软件通过解决在以前的三维设计软件中未解决的重大问题,充分工作提高效率,让从事三维作业的人员更加有效率!Ptc公司的creo 1.0在当时可以说是最优秀的2D和3D 绘图软件,尤其是Creo1.0参数化技术,直接建模技术和三维可视化技术,可以说在设计界还没有一个软件能做到这样。
Creo1.0系列有Creo1.0 f000、Creo1.0 m010、Creo1.0 m020、Creo1.0 m030、Creo1.0 m040、Creo1.0 m050和Creo1.0 m060,这几个版本都差不多,可以说几乎没有什么变化,可能大家都只知道Creo1.0,但是可以说用到的就那么一个版本,小编给大家就带来了creo1.0汉化破解版的给大家使用,免费下载,破解之后语言是中文的,破解有注册机,破解方法很简单!
Creo1.0有一个好处,那就是有32位 和 64位的,是整合在一个安装包,安装的时候自己选择一下就可以了,这个就不用在担心自己的电脑安装不了了!
creo 1.0 m050特点:
creo 1.0 m050的界面紧跟office、autocad采用Windows最新的界面风格,在建模特征上,也有不少功能上的改进。下面就是creo 1.0 m050的功能介绍,我们一起来了解一下吧!
creo 1.0 m050破解版功能:
1、creo 1.0 m050增加了<拔模>选项,同时预览增加了3种模式,用户的切换更方便。
2、creo 1.0 m050的草绘增加了<构造模式>,构造模式下的草绘的都是构造线,通过工作条的方式提供指令,大大减少了用户的鼠标移动次数。
3、creo 1.0 m050图形区增加了视图悬浮菜单栏,这样更方便用户改变模型的显示方式。
4、creo 1.0 m050的柔性建模,针对非参数化的模型可以强力修改的一个工具。
5、creo 1.0 m050的配置调节很多都窗口化了,新用户也更容易上手。
6、creo 1.0 m050注释改动更直接和方便了。
7、creo 1.0 m050命令查询功能,鼠标移到结果上就会帮你找到命令。
8、creo 1.0 m050动态编辑的移动柄也可以随鼠标点击改变了。
9、creo 1.0 m050查看文件更改一点,变得更加好用了。
10、creo 1.0 m050新增截面转曲面。
发表于 2019-9-20 10:00:55 | 显示全部楼层
怎么确定语言是中文
66666666666666fds水豆腐
