查看: 1581|回复: 0
[交流分享] UG模具设计之快速得出合理的模胚型号的方法
发表于 2018-10-18 17:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
多朋友在做模具设计时间还不是很长的时候,往往有一些零件的尺寸不知道怎么把控,不知道应该设置一个什么数值。比如分好模之后,模胚的大小怎么定,就有点拿不准了。现在就和大家分享一些我们最好用的定模胚大小的方法吧!
方法一:燕秀外挂确定模胚大小。
燕秀外挂是我们模具设计很多人都在用的一个CAD绘图针对模具设计的一个增强外挂,在燕秀“模具标准件”里面的“模胚”,可以帮助我们快速画出模胚的三视图和确定模胚的大小。
这个方法最大的好处就是不需要自己去计算,燕秀外挂帮助我们计算了
第二个方法就是根据模仁长宽与标准模架长宽的对应关系来确定模胚大小
就宽度来讲,模架所能容纳的模仁宽度近似于顶针板的宽度,最好就是模仁宽度比顶针板的宽度要小5-10mm。或者模架宽度=模仁宽度/(0.6-0.7)
模仁长度可取(回针间距-(2*D)),D是回针直径。或者宽度方向的模框厚接近长度方向的模框厚。
以上的两个方法是帮助我们快速确定模胚规格的方法,但是模胚的厚度还没有确定,下面有一个经验值的表格可以提供参考
不过要注意的是:当侧边有滑块时
(1) 滑块长小于50mm时,A/B值取60-80mm
(2)滑块长 50-120mm时,A/B值取80-100mm
(3)滑块长 120-250mm以上时,A/B值取100-150mm
以上的数据是一般的经验数值,有个别模具要针对结构进行调整。
