查看: 983|回复: 0
[交流分享] UG 模具设计常用命令
发表于 2018-10-18 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG重要命令的常规操作:
一. 角色设置,需要设置成具有完整菜单的高级功能
二. 模块:
1) 注塑模向导: 1只适合于简单产品的自动分模, 2产生的垃圾文件很多,弃用
2) 装配模块: 1每一个工件都有一工件名,文档的管理很不方便, 2修改工件时需要设置为工作部件,很不方便。
3) 建模模块:最为方便,文件管理方便,修改方便,适合于手动分模
三.个性化的设置:
UG的命令启用方式: 1下拉式菜单, 2图标, 3快捷命令
在定制里要知道: 1.如何去掉图标下面的文字 2. 工具条的调用与否 3. 图标大小的调整, 图标的移动 4. 快捷命令的设置, 角色的创建与加载。 当在定制里定制好一个自己常用的命令方式时即可创建保存二胺后在复制一个 .mtx,在见工的时候随身带着当在用别人的 ug 时即可随时调用,个性化设置随身带着。
四.下拉菜单命令的重点掌握 )
文件:
1导入导出: x.tigs stpdxf。x.t通常是指 UG的高版本转到低版本, igs,stp三 D软件之间的共享,IGS基于面形式,STP基于体形式,有时客户提供的后缀为 STEP,我们需要改为 STPDXF调用的 2D组立图,利用燕秀的组立图输出。UG4.0会出现一个单位冲突,就需要用变换的比例把线条缩水25.4倍。利用组立图画模具结构1
UG 模具设计常用命令
编辑 :
1. 复制显示, 这作幻灯片抓图用的也就是复制绘制好的模具放在 ppt 上打开给客户看的。
2 选择的优先级别了解就行,主要是在对产品进行鼠标选择时优先选择面还是体或线等。
3. 隐藏命令重点掌握,其中 ctrl+B 隐藏,ctrl+shift+U取消全部隐藏, ctrl+shift+K 选择要取消的的隐藏 .
4. 对象显示( ctrl+j )重点了解:1)改变对象色,透明,检查有无干涉。2)局部着色,检查分型面。
5. 曲线里掌握曲线长条命令,曲片分模时用来延长线做片的剪切。
6. 特征里, 移除参数与实体密度,设置密度与分析里的质量属性一起用,用于报价。
7.面:重点掌握移动面,删除面,删除面主要用在去R, 4.0在编辑的最底下,在 6.0里单击右键有一个同步建模的工具 .
视图:操作里的查看剖面( ctrl+H ),检查产品与分模后有无干涉或破穿.
插入:
1 )草图,用来作一些简单的实体和拼镶时作节面,重点了解投影,偏置,镜像,转化为自参考,了解一下简单的约束与标注。
2 )曲线:
1. 直线,曲面分模拉参考线
2. 文本,作字符刻印时和拉伸一起用 .
3. 桥接,曲面分模转角部分作边界面时的辅 助线
4. 投影主要也是用在曲面分模时作辅助线,求交主要用在做 PL面时,面与面相减时求交线。
5. 抽取,作最大外形分型线
6. 设计特征:拉伸,重点中的重点,对所有的参数都要重点了解。旋转,对于回旋体才有用处,分模碰到很少,画模胚配件, 如法兰,机嘴之类。孔命令主要钻镙丝孔。
7. 关联复制: 抽取, 这曲面分模抽前模面,常与塑胶部件验证及颜色过滤器配合使用,提取同样颜色的面。
8. 联合体:求和求交求差,布尔运算,重点掌握 . 缝合,用于曲面
9. 裁剪:分割面,面出现在前后模时,需要切开,常见在R角处,合并面( 6.0 里是连接面)与替换面常一起使用,修剪体相当于一把剪刀,了解就行,分割体重点掌握,修剪的片体,常用曲面分型面。片体的修剪与延长,也是曲面分型
10. 细节特征:倒 R角,倒 C角,多用于模仁无关紧要的地方防止应力集中或方便加工所作特征,拨模角,由面,由边。重点掌 握
11. 网格曲面:直纹面与边界面
12扫掠面:效果和边界面差不多,也曲面分模边角的过渡性的
13. 曲面的构建 : 管道用在作流道和运水以及球刀排气。14. 直接建模 (6.0 是同步建模 ) :替换面,最多用在去R重点掌握15.格式图层的设置, 控制图层的显示与不显示,工作图层上基本不放东西,因为不能关闭。 图层的类别是进行图层与创建与命名,移动图层,复制图层,经常复制工件,与原始工件没有父子关系,WCS原点,可以捕捉点的形式随意移动,常与分割时一起用组,取消全部组, 经常导出工件重新调进来时是一个整组,需要取消组。
分析
测量角度,距度,长度,质量属性 形状里的,面——斜率, 进行拨模检测的, 这个与塑胶部件验证有点区别,目的都是检测拨模。斜率这个多用在拨模 部件验证多用在抽前模面检查几何体,查看产品本身有没有问题。简单干涉,分模后检查
外挂:掌握调模胚, 测量产品的大小, 中心线命令找产品的中心, 几何体进行模仁大小的一个初步设计
模具工具,建立箱体,补破孔,作基准面,分割,分型面分开前后模, 或割镶件, 自动补孔命令, 曲面分模, 边补面, 重点掌握,放大面的命令,做曲面分型。
制图模块
三视图的转法,轴测图的转法,剖面图的转法,以及更新式图。
进行 2D转换成 DXF格式.
