查看: 934|回复: 0
[交流分享] 模具设计的一个标准是什么?
发表于 2018-10-18 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 设计任务
我们要了解清楚客户的所有需求,越详细越好,这里主要就是收集整理客户发过来的资料(为设计模具提供依据):
1.经过审签的正规产品2D、3D。
2.塑料材料、颜色等性能表。
3.模具设计检讨资料。(或者议事录)
4.模具刚材
5.生产产量
6.塑料制品的样品
7.成型工艺、成型设备。------为浇注系统的设计提供参数
8.机械加工的特殊要求
9.其他要求(如产品表面要蚀纹等)
二、 塑件成型工艺分析
设计任务书中给设计人员的只是塑件图纸,设计前可围绕以下几个方面收集、分析和熟悉设计资料
1、塑件的原材料分析
根据塑件图中标明的塑件品种,分析该塑件的使用性能及成型性能;查阅该塑料的比重、比容、收缩率、及流动性能等特性,记下备用
(1)成型工艺性能,可用哪几种加工方式(注射、挤出、吹塑和真空成型等多种加工方式。
(2)塑料的吸水性,成型前是否需要进行干燥处理
(3)流动性,溢边值
(4)塑料的收缩率
(5)塑料的壁厚及脱模角度的建议
(6)建议的进胶方式
(7)其他的性能
2、塑件的结构工艺分析
认真分析塑件图,审核塑件的几何形状、尺寸公差等级、表面粗糙度、塑件壁厚及其他技术要求,必要时还需要了解塑料所属的部件图或组件图、塑件的载荷特性及其数值、使用条件、使用寿命等。还可针对塑件结构不合理之处提出自己的修改建议,并证求客户的意见后加以修改。
(1) 塑件的尺寸精度分析
在设计之前一定要学会改公差,单向公差一定要改成双向工差,如∅2 +0.2/0 --∅2.1±0.1
对于孔的尺寸要往公差上限做
对于轴径要往公差下限做
(2) 塑件的表面质量
有无斑点,条纹、凹痕,起泡、变色等缺陷,亦包括表面光泽性和表面粗糙度。
塑件表面是否需要抛光、需要蚀纹
(3) 塑件的结构工艺分析
塑料制品的壁厚、塑料制品的圆角和圆角半径、塑料制品的加强筋和凸台、塑料制品的脱模斜度、塑料制品的孔、塑料制品的螺纹、塑料制品的齿轮、塑料制品的嵌件、铰链和搭扣。
3、塑件的生产批量
4、初选注射机
(1)计算塑件的体积和重量(为确定主流道为依据)
(2)依据塑件本身的几何形状及生产批量确定型腔数
(3)确定模具温度及冷却方式(为水路的确定提供依据)
(4)确定成型设备
(5)确定注塑机的成型参数(为定位环、唧嘴的选用提供依据)
