查看: 727|回复: 0
[交流分享] UG模具设计10个常见问题
发表于 2018-10-18 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、常用塑胶工程材料及收缩率?pc:0.5%(防弹玻璃胶)
PMMa:0.5%:(有机玻璃)
pe:2%聚乙烯
PS:0.5%(聚苯乙稀)
pp:2%(百折软胶)
PA:2%(尼龙)
PVC:2%(聚氯乙烯)
POM:2%(塞钢)
ABS+PC:0.4%
PC+ABS :0.5%
工程材料:ABS PC PE POM PMMA PP PPO PS PET
UG模具设计10个常见问题
二、模具分为那几大系统?
浇注→顶出→冷却→成型→排气
三、在做模具设计过程中应注意哪些问题?
1、壁厚应尽量均匀一致,脱模斜度要足够大。
2、过渡部分应逐步,圆滑过渡、防止有尖角。
3、浇口。流道尽可能宽大,粗短,且应根据收缩冷凝过程设置浇口位置,必要时应加冷料井。
4、模具表面应光洁,粗糙度低(最好低0.8)
5、排气孔,槽必须足够,以及时排出空气和熔体中的气体。
6、除PET外,壁厚不要太薄,一般不得小于1mm.
四、塑胶件常出现的瘕疵?
缺胶→披风→气泡→缩水→熔接痕→黑点→条纹→翘起→分层→脱皮
五、常用的塑胶模具钢材?
45# S50c 718 738 718H
738H P20 2316 8407 H13
NAK80 NAK55 S136 S136H SKD61
六、高镜面抛光用哪种纲材?
常用高硬热处理钢材,例如:SKD61、8407、S136
七、模架有那些结构?
面板→A板→B板→方铁→导柱→顶针板→顶针固定板→底板
八、分型面的基本形式有哪些?
平直→倾斜→曲面→垂直→弧面
九、在UG中如何相互隐藏?
ctrL+B或ctrL+shift+B
十、模具加工机械设备有哪些?
电脑锣→车床→铣床→磨床→钻床
