查看: 2059|回复: 0
[交流分享] 一文秒懂滑块长宽高尺寸取值技巧
发表于 2018-10-18 17:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
千奇百怪,各式各样类型的滑块都见过,并不是上市公司的模具就设计得好一些,各有千秋,上市公司仍然有很多很基础的问题存在。所以,我一直告诉找工作的读者,别被公司外表给吓着了。很多时候,都是自己吓自己。
既然有读者问到了这个问题,不管以前写过没,写过的文章或许也找不着了,那么,不妨再来聊聊滑块取值的这个问题。
大多数情况下,长与高的尺寸注意得比较多,为啥?
滑块的宽度,基本上由产品的倒扣决定,一般来说滑块宽度略宽于产品倒扣即可。但有些倒扣的宽度尺寸较小,高度尺寸较大,这时,滑块的宽度就应适当增加。
在实际设计时,怎么去确定滑块的尺寸比较合适呢?各尺寸间有啥关系呢?
确定滑块长度尺寸前,一般先确定滑块的宽和高度尺寸,设计时按以下顺序进行相对来说比较合理。
首先,咱们根据产品的倒扣,先拆出滑块的胶位部分。一般情况下,无外乎会得到以下三种类型:
第一种类型中,滑块的高度尺寸比宽度尺寸要大,但宽度的尺寸最少不应低于高度尺寸的1/2。若根据产品倒扣,拆出来的滑块宽度的尺寸小于高度尺寸的1/2,这时,应增加滑块的宽度尺寸。以满足理论要求。
第二种类型,滑块的高度与宽度尺寸相当。根据产品倒扣拆出来的滑块宽度和高度尺寸,基本可以直接使用,无需刻意加减。
第三种类型,滑块的宽度尺寸比高度尺寸要大。这种时候,只要高度不是特别低,比如小于20mm。基本上也无需刻意加减,若过小,则适当增加高度。
待宽度和高度确定以后,接下来,才是确定滑块长方向的尺寸。
值得注意的是,滑块长方向尺寸,并不是指滑块体的长度,而是指滑块有效配合面的长度,理论上,滑块长方向的尺寸,应是滑块高度尺寸的1.2~1.5倍。
实际设计过程中,若碰到第一种类型滑块,即高度特别高时。若滑块较小,有足够空间,且不影响模具尺寸的情况下,可按高度的1.2~1.5倍取值;若滑块比较大,滑块的长度直接影响模具尺寸的情况下,长度尺寸取值与高度相当,或略小于高度尺寸也行。
