查看: 1917|回复: 0
[转载文章] 数控车床表面粗糙度的知识
发表于 2018-10-26 17:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件表面粗糙度问题是数控车床加工中常出现的问题,深入分析原因所在,就可以采取相应的改善措施,逐步提高加工质量。
1、表面粗糙度的概念
零件在机械加工过程中,由于切削时金属表面的塑性变形和机床震动以及刀具在表面上留下的刀痕等因素的影响,使零件的各个表面,不管加工的多么光滑,至于显微镜下观察,都可以看到峰谷高低不平的情况,如图。
加工表面上具有较小间距的峰谷所组成的微观几何体形状特征称为表面粗糙度。一般来说,不同的加工方法形成的表面粗糙度也不同。
总结表面粗糙度形成的原因主要有以下四点
加工过程中的刀痕;
切削分离时的塑性变形;
刀具与已加工表面间的摩擦;
工艺系统的高频振动。
2、表面粗糙度对机械产品的影响
1) 表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。
2) 表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。
3) 表面粗糙度影响零件的疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。
4) 表面粗糙度影响零件的抗腐蚀性。粗糙的表面,易使腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。
5) 表面粗糙度影响零件的密封性。粗糙的表面之间无法严密地贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。
6)表面粗糙度影响零件的接触刚度。接触刚度是零件结合面在外力作用下,抵抗接触变形的能力。机器的刚度在很大程度上取决于各零件之间的接触刚度。
7)影响零件的测量精度。零件被测表面和测量工具测量面的表面粗糙度都会直接影响测量的精度,尤其是在精密测量时。
此外,表面粗糙度对零件的镀涂层、导热性和接触电阻、反射能力和辐射性能、液体和气体流动的阻力、导体表面电流的流通等都会有不同程度的影响。
3、常用加工方式和能达到的粗糙度值
4、粗糙度的含义及特征表现
表面粗糙度符号
不同加工方法所能达到的表面粗糙度
5、表面粗糙度选用原则
零件表面粗糙度数值的选用,应该既要满足零件表面功用要求,又要考虑经济合理性。具体选用时,可参考生产中的实例,用类比法确定,同时要注意以下问题:
1)在满足功用的前提下,应尽量选用较大的表面粗糙度参考值,以降低生产成本。
2)运动速度高、单位压力大的摩擦表面比运动速度低、单位压力小的摩擦表面的粗糙度参考值小。
3)配合性质相同时,零件尺寸小的比零件尺寸大的表面粗糙度参考值要小,同4)在同一零件上,零件的接触表面的粗糙度参考值比非接触表面的粗糙度参考值要小
5)受循环载荷的表面及容易引起受力集中的表面(如圆角、沟槽),其表面粗糙度参考值要小。
6)要求密封性和耐腐蚀的表面其粗糙度参考值要小。
6、表面粗糙度与表面光洁度一样吗?
表面光洁度是表面粗糙度的另一称法。表面光洁度是按人的视觉观点提出来的,而表面粗糙度是按表面微观几何形状的实际提出来的。因为与国际标准(ISO)接轨,中国80年代后采用表面粗糙度而废止了表面光洁度。在表面粗糙度国家标准GB3505-83、GB1031-83颁布后,表面光洁度已不再采用。
表面光洁度与表面粗糙度有相应的对照表(见下图)。粗糙度有测量的计算公式,而光洁度只能用样板规对照。所以说粗糙度比光洁度更科学严谨。
