帖子
查看: 1636|回复: 0
[交流分享] 经典收藏——最全最实用的模具英语
发表于 2018-10-28 09:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
Project Ref #        项目编号
Project Name        项目名称
Moulding Status (Auto/Semi-Auto)        模具半自动或全动(Auto/Semi-Auto)
Export Moulds? (Yes/No)        出口模具(Yes/No)
Construction        模具结构
Standard        标准
3 Plate        3板模
Stripper        推板推出
Rev. Ejection        逆向顶出
Cold Runner        冷流道
Other        其他
Gate Type        水口类型
Edge        边水口
Center Sprue        中心进胶
Sub gate in part        潜水口到产品
Sub gate in pin        潜水口到顶针
Pin Point        针点式水口
Hot Runner Direct on part        热流道直接到产品
Hot Runner Valve Gate        热流道针阀式水口
Hot Runner to Cold Runner        热流道转冷流道
Ring gate        环形水口
Fan Gate        扇形水口
Gate inserts        水口镶件
Others        其他
Runners        流道
Full round        圆形
Half round        半圆
Trapezoid        梯形
Other        其他
Cooling/Heating Cavities        前模冷却/加热
Inserts        运水到镶件
Mould Base        运水到模胚
Oil        油热
Elec. Heaters        发热管
Other        其他
Ejection Cavities        前模顶出
EJ blades        扁顶
EJ pins        顶针
Sleeve        司筒
Stripper        推板
Air        气顶
EJ bars        顶块
Unscrewing        自动脱镙纹
As needed        其他
Finish cavities        前模表面处理
EDM        火花纹
High Polish        高抛光
Medium Polish        中抛光
Mirror Polish        镜面抛光
Stone Polish        油石抛光
Texture        蚀纹
Other        其他
Mould Design Concept        模具设计方式
Cavity cut from mould base        前模原生留
Cavity as insert        镶前模
Core cut from mould base        后模原生留
Core as insert        镶后模
Coolin Heating Cores        后模冷却/加热
Inserts        运水到镶件
Mould Base        运水到模胚
Oil        油热
Elec. Heaters        发热管
Other        其他
Ejection Cores        后模顶出
EJ blades        扁顶
EJ pins        顶针
Sleeve        司筒
Stripper        推板
Air poppets        气顶
EJ bars        顶块
Unscrewing        自动脱镙纹
As needed        其他
Finish Cores        后模表面处理
EDM        火花纹
High Polish        高抛光
Medium Polish        中抛光
Optical Polish        光学抛光
Flash Chrome        电镀铬
Texture        蚀纹
Other        其他
Special Features        其他特征
Engraving        雕刻
Recycle marking        回收标记
Cavity Number        模穴号
Dater        日期标识
Other        其他
Special features        其他特征
Guided ejection        顶出导向
Spring Return        弹簧复位
EJ bar        顶块
Accelerated EJ        早回机构
Cylinder On EJ Plate        液压顶出
Double Ejection        两次顶出
Pry bar slots        翘模坑
Inserts molded into part        放镶件
Eye bolts        吊模孔
Safety strap        锁模块
Water Lines Connector Type        运水接头型号
Side Action        行动运动方式
Mechanical Slider        机械式行位
Hydraulic Cylinder        油缸
Air Cylinder        气缸
Cam as required        凸轮
Fixed half retained        Fixed half retained
Lifters as required        斜顶
Wear plts        硬片
Other        其他
Part No        产品编号
Part Name        产品名称
Moulding Material Type        塑胶材料
Material Shrinkage (Please specify clearly)        材料缩水率(请指定)
Mould Information        模具资料
Total number of cavities        模穴数
Mould Life Expectancy(Shots)        模具使用寿命(啤数)
Expected Cycle Time        期望注塑周期
Mould Base Steel        模胚材料
Material of Cavities        模仁材料
Material of Cores        模芯材料
Mould Unit (Metric or Inch)        模具单位(公制或英制)
Export Moulds? (Yes/No)        出口模具(Yes 或 No )
MOULDING MACHINE FITMENT        注塑机参数
Locating Ring        定位圈
Machine nozzle radius        注塑机机嘴半径
KO holes in BCP        KO孔在BCP
Center between KO holes        KO孔距中心距离
kO holes Quantity        KO孔数量
Tia Bar Max. Distance        导柱最大距离
Eyebolt Holes ( Metric or Inch )        吊模孔(公制或英制)
Moulding Status (Auto/Semi-Auto)        注塑状况(全自动/半自动)
Moulding Machine Press/Type        注塑机台类型及吨位
Mould Maximum Size (LxWxH)        模具最大尺寸(LxWxH)
Platen Drawing Avaliable? (Yes/No)        有无注塑机板图纸(Yes 或 No)
Moulding Trial        试模
Material Color        试模材料
Need Samples Qty
Material Provided By
Project No#        项目编号
Mould Steel List ( Including Steel Name, Brand & Hardness )        模具钢料清单(包括钢料名称,钢料品牌及其硬度)
A Plate        A板
B Plate        B板
Core        Core
Cavity        Cavity
Ejector Plate, Clamping Plate,etc        顶针板,面板
Mould Base Supplier & Unit        模胚供应商及单位
Mould Spare Parts Supplier        模具零配件供应商
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
