查看: 964|回复: 0
[转载文章] 注塑件产生塑料的降解起因及解决办法?
发表于 2018-10-29 19:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.注塑机
A、射料缸内塑料过份加热。
降低熔胶温度。
B、温度控制器动作不正常。
检查温度控制器是否在控制射料缸的正确区域。
重新校正温度控制器并检查是否有粘连接触等。
C、使用了不正确的热电偶类型。
检查使用的热电偶类型是否与温度控制器上提供的,如FECON一致。
检查是否所有热电偶都满意地运行。
D、塑料在射料缸内的滞留时间 太长。
检查注射重量,若小于注塑机注射压力的25%,将模具转到较小的注塑机上。
若无转小的注塑机可供使用则将射料缸温度降至最低值,这将生产出合乎质量要求的注塑件。
E、塑料在停止生产时滞留在射料缸内。
停止生产时,要清理射料缸,让螺杆处于最向前的位置上。
F、塑料在射料缸内的某处“搁浅”并降解。
查看射料缸,去除合模面的任何残渍。
2.模具
A、模具的注塑量太小。
将模具移向容量较小的注塑机。
3.塑料
A、塑料中的水分含量太高。
使用正确的烘干序。
B、回用料质量差异或含杂质。
分离并严格检查回用料中的杂质。
