查看: 2329|回复: 1
[转载文章] PS塑料注塑工艺特性与工艺参数的设定
发表于 2018-10-29 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PS为无定型塑料,熔融温度范围较宽,热稳定性较好;
2、热变形温度为70~100℃,粘流温度为150~204℃,300℃以上出现分解;
3、PS熔体的粘度对温度的敏感性和对剪切速率的敏感性都适中,流动性好,易成型;
4、PS树脂的吸水率很低,一般为0.01~0.03%,成型前可不干燥 ,[必要时,可在70~80℃的循环热风中干燥2~3h]。
5、注塑时的料筒温度控制在180~215℃范围内,喷嘴温度比料筒最高温度低10~20℃。
6、注射压力一般控制在60~150MPa。大浇口、形状简单及厚壁制品,注射压力可选低些,约60~80MPa。
7、易形成内应力并引起开裂,残余应力问题较为突出。为减小内应力,加工时往往需要较高的料温、模温,以使熔体缓慢冷却,取向的分子得到松弛。也可选择流动性高的品级,或添加流动性助剂;
