查看: 1137|回复: 1
[交流分享] 在模具设计中必遇CAD问题总结
发表于 2018-10-31 10:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们只要是绘制模具,都会用到2D软件出图,标尺寸、出注解等等。即使是汽车模也不例外,既然CAD软件如此重要,我们当然要来好好聊聊啦。关于CAD的使用,小编就不多说,因为网络上太多视频可以看,我们今天给大家整理一份超级问题库。
当我们在使用软件的过程中,尤其是新手在操作软件过程中都会遇到各种各样的问题,而这些问题往往特别烦人,很多时候由于不懂就直接卸载软件重新安装都是常见的事情。
如果是模具设计师,基本都会遇到这样一个问题,那就是当我们设计完成模具以后,由于操作过多,命令使用痕迹等导致模具图档内存非常大。在保存的时候如果直接保存了,后面我们打开图档时就会非常卡,影响我们的设计效率。
解决这个问题的方法非常简单,直接使用命令:PURGE就可以了。这命令的主要作用是清除CAD图档中没用的一些块以及没有图元的图层、线型、字体、尺寸样式等进行清除,我们重复可以进行2到3次的PURGE命令。小技巧:如果在purge命令前面加“-”将会清理得更加彻底哦。 还有一种方法是采用WBLOCK命令将图形做块,比较麻烦在这里就不推荐使用了。
在我们设计模具的过程中,难免会遇到打开图档后有文字。而有时候当我们打开图档的时候,文字竟然是这样的,全是问号。遇到这种情况我们该怎么去解决呢?
通常,遇到这种情况基本可以判断为CAD软件没有图档字体导致的乱码或者无法显示,我们可以首先用最简单的方法进行尝试,就是想办法将字体改一下,比如将字体改为宋体、或者将字体格式改为常用字体,如果还是不行就得到网上下载字体包了。大部分情况都可以解决
一个合格的模具设计师基本都会将自己电脑上的CAD软件绘图环境、快捷键等改成自己想要的形式,习惯是非常重要的提升效率的手段。
但是,有时候我们自己改的东西太多了或者加载了一些别的东西到软件里面会导致软件出现崩溃或者变慢的现象,这时,我们需要将软件进行一键还原来解决问题。具体操作如下图所示:
这个命令是还原CAD,如果我们执行了这个操作,将会把CAD还原到最原始状态,也就类似重新安装了一次软件。避免了重复安装的麻烦。
当我们打开图档的时候,有的图档里面加了标记,打印标记,这非常的烦人。
怎么解决这种问题呢?方法非常简单,首先我们打开图档,然后再将我们的图档进行另存为,但是格式不能用CAD默认格式,需要使用DXF格式保存。然后,将保存好的格式文件打开你会发现这个打印标记被清除掉了。这个时候我们只需要再将CAD文件进行保存一次就可以完成啦。大家可以试试看,非常方便实用。
发表于 2019-5-22 04:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享了
