查看: 1330|回复: 1
[五金模具] 五金模具设计之双面无毛刺负间隙冲裁加工方法
发表于 2018-11-4 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具双面无毛刺冲裁加工的方法:负间隙冲裁
负间隙冲裁估计很多朋友都听说过,只要是搞过冲压模具这一行的,但真正的原理,却有很多的朋友搞不清楚.一般情况下,我们的冲压产品,是只有一个方向有毛刺的.而要消除这个方向的毛刺的话,可以在模具里进行压毛边的工序,如果不这样做的话,好像就只通通过负间隙冲裁的方法了.
冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
下面介绍一种消除毛刺的加工方法.通常称作"平压法"。
该方法首先如【图1】所示,进行半量冲裁.通常凸模比凹模稍微大一些.这种状态被称为"负间隙".
使凸模压入材料,材料仅被压出至凹模的单面的塌角得以形成.此时的凸模的压入量非常重要,通常设为材料板厚的75%以上.
下一道工序是平压工序.平压工序的作业非常简单,但其内容很特殊。说明如【图2】所示。材料处于半量冲裁状态.将此形状分为3个部分来考虑.
虚拟凸模部分、虚拟凹模部分以及虚拟凸模与虚拟凹模所夹持的部分,通过虚拟凸模与虚拟凹模对该部分的材料进行冲裁.用自己来对自己进行冲裁、生成塌角的过程正是平压工序的核心.
平压后的状态如【图3】所示:
为了实现理想的平压工序,需要恰当的半量冲裁工序压入量,过浅则无法形成虚拟凸模、虚拟凹模,过深则在进行平压前就会被冲裁掉.选择负间隙的理由是为了避免在平压工序中材料发生咬合.
分离后的形状如【图4】所示:
请仔细对比观察【图1】的形状.在加工最终完成尺寸方面,冲切下来的制件的外形尺寸与半量冲裁工序的凸模尺寸基本相同.与普通的落料冲裁稍有区别.
另外,在负间隙冲裁的刀口部分,我们需要在下模中做脱料块设计,这样才能保证产品的平整度,当然,如果很小的产品,就不必了.
发表于 2019-6-26 11:39:24 | 显示全部楼层
太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了太棒了
东奔西走gf ...
