查看: 4636|回复: 2
[MoldFlow] moldflow划分3D网格跑程序后,没有可用于流动的路径”的报警?
发表于 2018-11-14 14:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人moldflow新人一枚,划分3D网格开始跑程序后,老是出现“从零件注射到零件单元,没有可用于流动的路径”的报警,该咋个解决呢?
希望不要沉 ...
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:17:27 | 显示全部楼层
有木有大神赐教一下下啊,急
发表于 2018-11-15 11:26:41 | 显示全部楼层
使用“建模”  “查询实体”可找到此单元。此单元可能已被指定为“零件”而非“镶件”。如果是这样,请更正此单元的属性,然后重新提交分析。另一种可能的情况是,已划分多型腔零件的网格但未将任何流道系统与一个或多个此类型腔相连。如果不需要此单元,请将其删除,然后运行“网格”  “网格工具”  “节点工具”  “清除节点”以将不再需要的、与此单元相关联的所有节点删除。
