查看: 871|回复: 0
[供应信息] 隔离带模具【主要技术要点】
发表于 2018-11-17 08:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离带模具【主要技术要点】是以预制形式为主,因为隔离带模具的外形特点只能采取预制的生产方式,现场浇筑的话无法完成对整体结构的塑造。从生产隔离带钢模板的技术来看,集中在是否生产的与图纸完全一致,而且对于不同规格的隔离带选择不同的材质这点技术要求非常高。
隔离带模具【主要技术要点】要保证本身的设计要合理,保证其外观和尺寸要比较严谨,这样才能有一个美观度高和功能性强的产品供客户选择,我们在设计的时候要有针对性,让模具的刚度和抗压的能力都能够得到相应的提升,让其生产工艺得到更好的保障。公路隔离带模具的模板是由钢材切割而成的,我们在切割的时候要留有一定的余量,这样是为了避免有变数,也是为了有更高的弹性控制,我们使用了加厚的筋板进行固定,这样整个支撑系统会更加稳固,在振动的过程当中也会让内部的混凝土更加密实扎实,这种水泥制品因为是应用在道路上保证交通的安全的,所以它的硬度需要达到标准,需要能够承受在发生意外的时候产生的撞击力,避免发生损害,我们在完成生产以后要有一个安全检测的过程,保证其使用效果能够得到充分发挥。模具结构的安全性和合理性也是我们考虑的范围,让其结构更加符合生产环境的需要,让其在预制生产的时候不会出现变形的情况。
河北市振通模具加工厂
联系人:梁总
电话:18031243691
网址:http://www.moju18.com/
【温馨提示】技术问题 ...
