查看: 839|回复: 0
[供应信息] 流水槽钢模具定制_流水槽钢厂家_振通
发表于 2018-11-19 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水槽钢模具定制_流水槽钢厂家河北振通
流水槽钢模具因为形状类似于大U型,所以也叫U型槽模具或者集水槽模具,一般这种大型的水泥预制块模具一般都是采用5到8个厚的钢板制作,因为所需要的水泥制品数量少,几百或者几千个就可以了,所以购买的钢模具一般都是百套左右。一般钢模具都是成套的,可以拆装,因为本身体积大所以考虑到脱模的问题,就把模具设计成拆装的,流水槽钢模具之所以受到广泛的欢迎, 水下 因为水泥流水槽在农田水利上起到的保护水资源,防止水下渗起到了重要的作用,不可替代,取代了以往挖沟直接灌溉的浪费方式,流水槽钢模具正逐渐被市场认可!
流水槽钢模具,是以2.5毫米、3毫米、3.5毫米、4毫米、4.5毫米、5毫米、6毫米的钢板通过弯曲,裁切,外型,加固,焊接,拼装,打磨等多道手续制造的出产水泥流水槽的钢钣金模具。流水槽钢模具是流水槽模具的一种,和传统的塑料模具相比,寿命更长,更加耐用,其质量的好坏将直接影响工程进度。质量好的流水槽钢模具具备耐磨性,一些小细节会导致模具因磨损而失效,耐磨性是模具最基本的性能,提高耐磨性无非就是加强模具硬度,使用更加优质的钢材进行生产。
QQ截图20180629171146_meitu_5.jpg QQ截图20180915083259.jpg QQ截图20180731083925.jpg
【温馨提示】技术问题 ...
