帖子
查看: 978|回复: 0
[模具设计] 注塑模具浇口位置的选择技巧
发表于 2018-11-20 15:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
浇口设计与塑件尺寸、形状、模具结构、注射工艺条件及塑件性能等因素有关。但就基本作用来说,浇口截面要小,长度要短,因为只有这样,才能满足增大料流速度,快速冷却封闭,便于塑件分离以及浇口残痕最小等要求。
一.浇口位置需要满足五个要求
1.外观要求(浇口痕迹、熔接线);
2.产品功能要求;
3.模具加工要求;
4.产品的翘曲变形;
5.浇口容不容易去除。
二.对生产和功能的影响
1.流长(Flow Length)
流长决定射出压力、锁模力,以及产品填不填的满。缩短流长,可降低射出压力及锁模力。
2.浇口位置
浇口位置会影响保压压力、保压压力大小、保压压力是否平衡。将浇口远离产品受力位置(如轴承处)以避免残留应力;浇口位置必须考虑排气,以避免气穴发生;不要将浇口放在产品较弱处或嵌入处,以避免偏位。
三.选择浇口位置的技巧
1.浇口(Gate)
浇口是一条横截面面积细小的短槽,用以连接流道与模腔。横截面面积所以要小,目的是要获得以下效果:
(1)模腔注塑不久,浇口即冷结;
(2)除水口简易;
(3)除水口完毕,仅留下少许痕迹;
(4)使多个模腔的填料较易控制;
(5)减少填料过多现象。
2.浇口位置以及尺寸
(1)将浇口放置于产品最厚处。从最厚处进浇,可提供较佳的充填及保压效果。如果保压不足,较薄的区域会比较厚的区域更快凝固,避免将浇口放在厚度突然变化处,以避免迟滞现象或是短射的发生。
(2)可能的话,从产品中央进浇。将浇口放置于产品中央可提供等长的流长,流长的大小会影响所需的射出压力。中央进浇使得各个方向的保压压力均匀,可避免不均匀的体积收缩。
(3)当塑料流入流道时,塑料接近模面最先降热(冷却)及凝固。塑料再向前流动时,只是在此凝固的塑料层流过。又由于塑料是低传热物质,固态的塑料形成绝热层,中间的熔体仍可流动。所以,在理想情况下,浇口应设置在横流道层位置,使得产生最佳的塑料流动效应。此情况最常见于圆形及六角形的横流道,然而,梯形的横流道无法达致此效果,因浇口不能设置于流道的中间位置。
决定浇口位置时,应紧守下列原则:
(1)注入模腔各部分的胶料应尽量平均;
(2)注入模具的胶料,在注料过程的各阶段,都应保持统一而稳定的流动前沿;
(3)应考虑可能出现熔接痕、气泡、凹穴、虚位、射胶不足及喷胶等情况;
(4)应尽量使除水口操作容易进行,最好是自动操作;
(5)浇口的位置应与各方面配合。
设计浇口的方法并无硬性规定,大都是根据经验而行,但有两个基本要素须加以折衷考虑:
(1)浇口的横截面面积愈大愈好,而槽道之长度则愈短愈佳,以减少塑料通过时的压力损失;
(2)浇口须细窄,以便容易冷结,及防止过量塑料倒流。故此浇口在流道中央,而它的横截面应尽可能成圆形。不过,浇口的开关通常是由模件的开关来决定的。
3.浇口尺寸
浇口尺寸可由横截面积和浇口长度定出,下列因素可决定浇口最佳尺寸:
(1)胶料流动特性;
(2)模件之厚薄;
(3)注入模腔的胶料量;
(4)熔解温度;
(5)模具温度。
四.浇口的平衡
如果不能获得平衡的流道系统,可采用下述浇口平衡法,以达到平衡注模的目标。这种方法适用于有大量模腔的模具。
浇口的平衡法有两种:改变浇口槽道的长度及改变浇口的横截面面积。在另一种情况下,即模腔有不同的投影面积时,浇口也需要平衡。这时,要决定浇口的大小,就要先将其中一个浇口尺寸定出,求出它与其对应模腔体积相较的比率,并且把这个比率应用到其浇口与各对应模腔的比较上,便可相继求出各个浇口的尺寸。经过实际试注后,便可完成浇口的平衡操作。
五.直接浇口(Direct Gate)或大水口(Sprue Gate)
浇道直接供应塑料到制成品,浇道粘附在制成品上。在两板模具上,大水口通常是一出一。大水口很少用在三板模或热流道模具的设计上。
缺点:在制品表面形成水口印,会影响制品外观。
六.浇口选择
浇口是流道和型腔的连接部分,也是注塑模进料系统的最后部分,其基本作用为:
1.使从流道来的熔融塑料以最快的速度进入充满型腔;
2.型腔充满后,浇口能迅速冷却封闭,防止型腔里还未冷却的塑料回流。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
