查看: 867|回复: 0
[供应信息] 天然气配重块模具厂家_振通用心创造
发表于 2018-11-21 11:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气配重块模具生产厂家 河北振通配重块模具厂家专业生产各种配重块模具,我厂有各种配重块的图形和样品,生产的配重块模具种类繁多,比如常见的有水泥配重块模具,混凝土配重块模具,稳管配重块模具,马鞍式配重块模具,管道配重块模具,模具尺寸可根据顾客要求加工定制,我们秉承质量信誉优先的企业理念,为您提供放心模具在不同的发展时期针对的模具规格不同,U型配重块在使用的时候要注意体积大小,因为这种配重块一般都是内径比较大,人工难以搬运,需要使用行车来辅助生产。
配重块模具生产厂家源自于对该模具长期生产的经验,配重块模具使用在石油、天然气管道上,对于管道保护起到了很好的作用。配重块的生产离不开模板,这种体积大、结构类似于U型的都是按照其图纸要求的形状、规格进行生产的。配重块模具基本知识主要是模具生产以及介绍,配重块的具体型号是根据石油管道的大小确定的,根据管道大小不同,配重块的使用情况也是不同,常见的有400的和600毫米的。一般该模具的定制量不是很大,往往几个模具就可以满足工程需要了,所以对于模具的质量要求非常高,要求生产的配重块需要表面光滑。
配重块模具大样图的展示效果是图纸形式的,而且厂家都是根据配重块模具大样图来定制生产,配重块类似于U型槽,但是壁厚大,体积大,呈现在人们面前的仿佛就是一套大型U型槽钢模具。配重块模具大样图是根据实际施工地点设计出来的,常在石油管道运输的地下使用,而且体积大,整体呈现的形状就是U型,所以也称之为U型配重块。配重块构件的使用替代了以往用砌块的方法,这样不仅节约时间、人力、物力,还更好的将地下石油运输安全性提高了一个档次,所以配重块模具的研发不仅是保定振通模具厂的功劳,更是石油人的骄傲。
【温馨提示】技术问题 ...
