查看: 793|回复: 0
[供应信息] 混凝土流水槽模具制造规范要领_振通用心制造
发表于 2018-11-21 11:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土流水槽模具的制作规范需要严格依靠给出的设计图纸或者详细的参考数据,因为涉及到混凝土排水沟的安装问题,所以在排水沟钢模具或者排水沟塑料模具的制作上,要严格保证尺寸的准确。无论是何种规格的排水沟,都是可以通过制作不同材质的模具完成预制生产的任务。
排水沟钢模具使用注意事项:
1、使用之前必须要检查模具的外边有裂缝还有变形,如果有的话,已经不能在使用了。
2、组装排水沟钢模具之后检查螺丝是否拧紧,如果没有拧紧就灌泥的话会是水泥流出,浪费材料,损害模具本身。
3、在刷油的时候,一定要在内部均匀全方面的刷柴油或者机油,不然在脱模的时候是会很困难的,有可能造成产品的缺角和表面不平整。
4、在灌泥的时候一定要震动,不然成品不均匀,而且也有很多气泡,质量十分的差。
5、灌泥结束后一定要放在平地上并且放置两个起吊环,因为他的重量非常大,人是不可能抬起来的,所以只能用行吊吊起然后放置。
6、脱模后的产品要进行浇水,使水泥变得更加坚固耐用。
7、脱模之后一定要清洗模具,不然很影响二次使用,而且也会影响排水沟模具的使用寿命,所以要好好的养护,要放在干燥通风的地方放置。这样可以保证模具的长时间使用,而且经过良好的储存后,能够多次使用。
【温馨提示】技术问题 ...
