查看: 817|回复: 0
[供应信息] 邢台YZS震动电机自检自修有方法普田厂家揭秘
发表于 2018-11-23 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       邢台YZS震动电机故障怎么办?看这里专业厂家支招
       YZS震动电机在长时间的使用之后,不可避免的会出现一些小故障,一些比较常见的故障我们可以自己动手处理。一方面节约维修成本,一方面也可有效缩短维修周期,进而提升产能。邢台YZS震动电机自检自修有方法普田厂家揭秘。
       1、        开机之后,电机不启动,这时候我们就应该看看电源有没有缺相,或者是电机有没有断相,再者就是电机的防护罩是不是被损坏并且出现的摩擦偏心块的现象;
       2、        开机之后,电机的噪音非常大,并且还发烫。这个时候我们就需要检查电机的地脚接触面的粗糙度是不是按照符合的要求进行安装的,或者是看地脚螺栓有没有松动。
       3、        在调整了电机的偏心块之后,电机的振幅变化异常,这个时候应该检查转轴两端偏心块是不是对称调节。
      找出问题后,一般都能自己修理,如果有任何疑问,可以咨询普田厂家的售后或者业务,24小时在线。
联系人:朱女士
联系方式:15370137138
网址:http://www.putiamotor.com/
周三拉`
