查看: 15464|回复: 5
[分享资料] 进玉电极模块_v10_nx12.0(64位UG)_简体_测试5
发表于 2018-11-26 10:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://pan.baidu.com/s/1ku3sKiFCHxMBsd-6Dkb97A
提取码:i29u
安装说明:
这是V10正式版的安装包,可自动安装或手动安装
自动安装按以下3步注意,2008年之后购的加密锁是无驱的,不需装驱动)
1, 执行“install.exe”文件;
2, 点“卸载”按键卸载旧的进玉电极模块;
3, 点“安装”按键安装进玉电极模块。
注意:安装时尽量把安装包拷到根目录下。(如 D:\、E:\ 目录下)
特别提示: 外挂位数是跟随UG的, 不是跟随系统的(64位的系统是可以装32位的UG的)。如果在使用外挂过程中出显“未能加载图像”的提示, 则是外挂的位数装错了, 32位的外挂装成了64位的, 或64位的外挂装成了32位的, 这时反过来安装就可以了。
手动安装按以下6步:
1, 打开UG安装目录内的“\UGII\menus\custom_dirs.dat”文件, 在文件末尾加上下面一行(如果有此行则不用加):
${UGII_BASE_DIR}\UGII\ju
2, 把“ju”目录拷到UG安装目录内的“\UGII”目录下;
3, 把“ju_conf”目录拷到“D:\”目录下;
4, 把“tcldef\blockfont.fnx”字体文件拷到UG安装目录内的“\UGII\ugfonts”目录下;
5, 把“tcldef”目录内所有的文件拷到UG安装目录内的“\MACH\resource\postprocessor”目录下;
6, 打开UG安装目录内的“\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat”文件, 在文件末尾加上下面几行(如果有此几行则不用加):
西门子_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_sim.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_sim.def
法兰克_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_fanuc.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_fanuc.def
三菱_ju_1,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_sl.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_sl.def
佳铁_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_jt.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_jt.def
米克朗_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_mikron.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_mikron.def
旧三菱_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_sl_old.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_uni_post_sl_old.def
自动换刀_西门子_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_sim.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_sim.def
自动换刀_法兰克_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_fanuc.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_fanuc.def
自动换刀_三菱_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_sl.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_sl.def
自动换刀_佳铁_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_jt.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_jt.def
自动换刀_米克朗_ju,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_mikron.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ju_auto_post_mikron.def
劳而无功夺堪
发表于 2019-3-20 14:36:59 | 显示全部楼层
那你发个32位出来呀真是呀
6666666666666661q rq 我和天
发表于 2019-3-29 09:57:01 | 显示全部楼层
这个需要加密狗的吧
【温馨提示 ...
发表于 2019-4-13 11:18:51 | 显示全部楼层
正版的  又不是免费的
每天都是加油的一天666
发表于 2019-4-15 16:25:21 | 显示全部楼层
在NX12装好了,图标也有啊,就是不能用啊!
